自动更新当前图形或整个项目图形集的标题栏信息。项目和图形特定的设置被链接到标题栏中包含的一个或多个属性。
查找
命令条目:
AEUPDATETITLEBLOCK
此工具假定您使用 WDT 文件或边框内部的映射属性 (WD_TB) 为边框设置映射属性。它可以指定边框上要使用“更新标题栏”对话框中的文字进行更新的属性。
列出项目范围内的 LINE1 到 LINExx 描述行。
全部选择 |
选择所显示的项目描述行集 |
全部清除 |
清除所显示的项目描述行集 |
显示第一个描述行集 |
显示上一个描述行集 |
显示下一个描述行集 |
显示最后一个描述行集,其中有一个描述行具有值 |
保存 |
将选中描述行的列表保存到被称作 default.wdu 的文件。default.wdu 文件保存在 User 文件夹下。 |
列出图形特定的值。 |
图形描述 |
在“图形特性”对话框中指定的图形描述。一个图形最多可以添加三个图形描述。图形描述代号 DD1(或 DWGDESC)、DD2 和 DD3 用于这三个描述行。 |
图形分区 |
在“图形特性”对话框中指定的图形分区代号。 |
图形子分区 |
在“图形特性”对话框中指定的图形子分区代号。 |
文件名 |
无扩展名的文件名。 |
文件/扩展名 |
具有适当扩展名的文件名。 |
完整文件名 |
文件所在位置的完整文件名和路径名。 |
P |
在“图形特性”对话框中指定的图形的项目值。 |
I |
在“图形特性”对话框中指定的图形的安装代号值。 |
L |
在“图形特性”对话框中指定的图形的位置代号值。 |
图形(%D 值) |
图形设置的 %D 值。 |
页码(%S 值) |
图形设置的 %S 值。 |
上一个(%S 值) |
项目中上一个图形的页码(%S 值) 值。 |
下一个(%S 值) |
项目中下一个图形的页码(%S 值) 值。 |
页码的最大值 |
项目中的最大图形数。 |
重排序页码 %S 值 |
对选择要进行处理的每个图形的页码进行重新编号。 |
指定激活每个图形,从而可以更新项目中选定图形上的标题栏行。只有当某些用户定义的值要求激活图形时才必须使用此选项。
仅更新激活图形中选定行的文字。
更新项目中选定图形上的选定行的文字。
