当交互参考表格使用符号映射格式时,编辑将触点块名称映射到图形名称的文件。
该图形作为触点的交互参考表格的 TYPE 列中的块插入。
查找
命令条目:
AEPROJECT
在项目或图形名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”。单击“交互参考”选项卡。在“元件交互参考显示”部分,选择“表格格式”,并单击“设置”。在“交互参考格式设置”对话框中,选择“符号映射”,然后单击“编辑”。
命令条目:
AEPROPERTIES
该数据库表格是目录查找文件 Access .mdb 中的一个表格。默认文件名为 default_cat.mdb,表格名称为 _XREF_GRAPHICS,并且已预先使用符号映射数据样例进行填充。根据需要扩展该表格。使用您的 Microsoft Access 副本或者使用此对话框来添加新条目、根据现有条目添加条目、编辑和删除表格中的条目。
排序 |
使用字母数字顺序或数字值对数据库记录列表进行排序。您可以为此列表指定四种排序方式。 |
查找 |
查找您输入的文字的下个实例。选择在整个表格或特定字段中查看。选择以与整个字段、部分字段或以输入文字开头的字段匹配。通过单击“大小写匹配”来区分大小写。 |
替换 |
指示用指定的新文字字符串来替换查找值。 |
过滤 |
基于表格中的某些值过滤列表。如果拾取列表中的空条目,将会删除该字段中的过滤功能。定义要过滤的值之后,将该过滤功能应用于数据库编辑窗口。 |
编辑 |
显示“编辑记录”对话框,用以修改数据库中的现有记录。 |
新加 |
显示“编辑新记录”对话框,用以将新记录输入到数据库中。 |
添加副本 |
显示“编辑复制的记录”对话框,用以修改和复制记录以生成新记录。数据库中不能具有两个重复的副本。 |
删除 |
从数据库中删除选定的记录。 |
SEARCHORDER |
排列记录的顺序,以在其他内容之前使用特定通配符类型。例如,触点符号 HCR217F.dwg 与两个不同的 SYMBOL 值“*217F*”和“*21*”匹配。由于“*217F*”具有较低的 SEARCHORDER 值,因此在交互参考表格中使用其 GRAPHIC 符号。 |
SYMBOL |
要映射至图形块名的触点符号块名或通配符。支持以下代号以处理特殊情况。
注: 仅当选择了用于显示未使用辅触点的交互参考选项时,才会显示备用触点。
GRAPHIC |
如果触点的块名与 SYMBOL 值匹配,则块 (.dwg) 文件的名称将插入到表格中。 |
COMMENTS |
介绍通配符类型和图形的用途。 |
