使用交互参考的步骤
更新交互参考
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改元件交互参考值”下拉列表 “元件交互参考”。 查找
  2. 选择要处理的对象:
    • 项目 - 从项目图形列表中选择以进行处理。
    • 激活图形(全部) - 处理激活图形上的所有元件。
    • 激活图形(拾取) - 选择要处理的元件。
  3. 单击“确定”。
  4. 如果未选择“激活图形(全部)”,则选择要处理的元件或图形。
    元件是交互参考的,并且会显示“交互参考报告”或“错误/异常报告”对话框。
  5. 从以下选项中选择:
    • 交互参考 - 显示交互参考报告,其中列出了每个元件以及辅触点的数量和位置。
    • 异常 - 显示错误/异常报告,其中列出了找到的异常。“异常”包括无主项的辅触点和无辅触点的主继电器线圈。
    • 浏览 - 浏览至“错误/异常”报告中列出的元件。
    • 打印 - 打印显示的报告。
  6. 单击“关闭”。
浏览交互参考异常报告
  2. 选择是处理项目、激活图形还是选定元件。
  3. 单击“确定”。
  4. 如果未选中“激活图形(全部)”选项,则选择要处理的元件或图形。
  5. 选择“异常”以显示错误/异常报告。
  6. 选择“浏览”。
    AutoCAD Electrical 会变为浏览器模式。
  7. 在“浏览”对话框中列出的任意错误/异常条目上单击鼠标右键。AutoCAD Electrical 将浏览至相应的图形并放大出错的触点。
  8. 单击“编辑”以改正错误,然后浏览至下一个。
更改交互参考可见性
此工具更改交互参考 XREF 属性的可见性。交互参考在大多数情况下都应该可见,但有时您可能不希望在主符号上显示交互参考。
  1. 单击“原理图”选项卡 “编辑元件”面板 “修改元件交互参考值”下拉列表 “隐藏/取消隐藏交互参考”。 查找
  2. 选择要隐藏或显示其交互参考的对象。允许采用单项选择、窗选或多项选择的方式。
  3. 单击鼠标右键以结束选择并应用命令。
从交互参考注释中排除触点
  1. 在命令行中输入 ATTEDIT。
  2. 选择要从交互参考中排除的触点。
  3. 将触点属性值更改为“空”。
  4. 单击“确定”。
  5. 运行交互参考命令以更新主符号上的交互参考。
注: 系统将在主元件的交互参考中自动过滤出使用虚连接线直接连接到主元件的辅元件。
