单线符号库包含所有单线符号,该库位于 C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\{库}\1- 下。
单线符号可以是主项、辅项或端子。这些单线符号使用的属性与原理图主项、辅项和端子符号相同,但以下例外。
属性 |
描述 |
WDTYPE |
属性必须存在,且值为“1-”表示其为单线符号,或值为“1-1”表示其为单线节点符号。节点符号用于标记单线回路的起点。原理图符号不具有该属性,或者具有该属性但值为空。 |
RATING1 |
在单线电缆标记符号中省略,因为一个单线电缆标记可以表示多个导体、多条导线或核心颜色指定。 |
TERM01 |
在单线端子符号中省略,因为一个单线端子可以表示多个独立的端子。 如果 TERM01 属性被添加到单线符号并且具有非空值,则可以在“插入/编辑端子符号”对话框中编辑该属性。但是,单线端子符号上的端子号文字并不会链接回至原理图或面板端子表达上的端子号指定。 注:
端子排编辑器不处理单线端子。 |
单线符号遵循与原理图主符号和辅符号相同的命名约定。为方便起见,提供的单线符号具有后缀“1-”。但是,符号名称不会将符号定义为单线符号。该名称由符号上的 WDTYPE 属性值“1-”,或单线符号上的值“1-1”定义。
节点符号具有两个功能:
在双回路单线模板中,有三个节点符号。一个位于回路进入母线的正常点。两个回路“腿”中的符号都有其他版本,每个都标记双回路的该部分开始的点。这些节点符号允许使用不同的报告,以在单线回路上准确报告是单回路表达还是双回路表达。
提供了以下节点符号:
