设置图形的默认值。
设置您为图形描述、项目、安装代号、位置代号、表和图形代号输入的值。设置元件标记、线号、交互参考、PLC 模块、信号箭头、阶梯以及图层格式。
命令条目:
AEPROJECT
在“项目管理器”中的图形名称上单击鼠标右键,然后选择“特性”
“图形特性”。选择“图形设置”选项卡。
命令条目:
AEPROPERTIES
选择“图形设置”选项卡。
项目 |
指定图形所在的项目。 注: 如果图形没有位于当前打开的任何项目中,屏幕上将显示“图形不在打开的项目中”,而不是项目名称。如果图形位于某个打开的项目中但无法编辑,屏幕上将显示“项目不可编辑”,而不是项目名称。当项目文件为只读文件、被其他人锁定、未在 Vault 中检出时,或当项目所在的文件夹为只读文件夹时,会出现此警告。当项目未打开或不可编辑时,您无法为图形指定描述。
描述 1-3 |
为图形文件最多指定三行描述文字。描述将显示在标题栏更新和自定义图形特性中。这些值将保存在项目 .wdp 文件中。通过单击箭头从激活项目的预定义描述列表中选择描述,或者通过单击“拾取”从图形中选择描述。 |
仅供参考 |
指示标记、交互参考和报告功能中不应包含图形。如果选定此选项,图形将包含在项目范围打印和标题栏操作中。此设置将保存在项目 .wdp 文件中。 |
指定图形的 IEC 默认值,例如“项目 (%P)”、“安装代号 (%I)”和“位置代号 (%L)”字段。插入元件时,如果安装代号和/或位置代号的值通常为空,则使用 %I 和 %L 默认值。
项目代号 |
指定 WD_M 块定义的项目代号。此值可用作可替换参数 %P。 |
安装代号 |
指定 WD_M 块定义的安装代号。此值可用作可替换参数 %I。 |
位置代号 |
指定 WD_M 块定义的位置代号。此值可用作可替换参数 %L。 |
图形 |
显示激活图形的安装代号或位置代号列表。 |
项目 |
显示激活项目、Default.INST 或 Default.LOC 文件中以前定义的安装代号或位置代号的列表。 |
元件、导线和交互参考标记在其格式中使用可替换的参数。如果要以任何标记格式参考页码编号或图形编号,则请指定要使用的默认图形范围值。
页码 |
指定图形设置的页码编号值。此值可以用作可替换参数 %S。 |
图形 |
指定图形设置的图形编号值。此值可以用作可替换参数 %D。 |
分区 |
指定项目定义文件 (.wdp) 中保存的图形文件的分区值。此值可以用作可替换参数 %A。 |
子分区 |
指定项目定义文件 (.wdp) 中保存的图形文件的子分区值。此值可以用作可替换参数 %B。 |
