“要报告的迄今使用的 PLC 模块数据字段”对话框
指定要在报告中包含的字段、字段顺序和字段标签。
查找
输入命令:AESCHEMATICREPORT
从报告列表中选择“迄今已使用的 PLC 模块”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
选项列表
将显示以下选项。
可用字段
列出报告的可用字段,包括使用“用户属性”命令添加的字段。从列表中选择字段以将其添加到报告中。
要报告的字段
指定要在报告中显示的字段以及字段顺序。
删除
从“要报告的字段”列表中删除选定字段。
全部删除
从“要报告的字段”列表中删除所有字段。
上移
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。
下移
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。
更改字段名/对正
为选定字段指定字段标签和对正方式。
注: 只有将报告作为表格插入时才能使用垂直对正。
可用字段
开始地址
PLC 模块的起始地址
结束地址
PLC 模块的结束地址
TAG
PLC 模块标记值
MFG
制造商或供应商名称
CAT
目录零件号指定
ASSYCODE
将目录值与子装配条目相链接的装配代号
LINE1
PLC 模块的 LINE1 属性描述文字
LINE2
PLC 模块的 LINE2 属性描述文字
INST
安装代号值
LOC
位置代号值
参考
PLC 模块的行参考、X-Y 栅格参考或 X 区域参考
页码
PLC 模块所在的图形的页码值 (%S)
页码图形名称
PLC 模块所在的图形的图形值 (%D)
分区
PLC 模块所在的图形的分区值
子分区
PLC 模块所在的图形的子分区值
DESC
PLC 模块的 DESC 属性值
句柄
PLC 模块的句柄数
图形索引
在项目数据库的 FILETIME 表中为 PLC 模块所在的图形定义的“图形索引”值
