“符号编译器”提供了部分种类属性模板。每个模板都包含特定类型符号的必需和可选属性。根据在“符号编译器”的“选择符号/对象”对话框中选定的选项,将使用某个属性模板。模板中的属性在“符号编译器属性编辑器中”列出,以方便您将它们插入到符号中。
AutoCAD Electrical 不会为每种类型的符号都提供一个属性模板。如果您希望创建大量新符号,请考虑创建您自己的模板。创建符号编译器属性模板有三个基本步骤。
属性模板遵循命名约定 AT_{符号}_{类型}。{符号} 和 {类型} 值显示在“选择符号/对象”对话框的列表中。这些列表中的选择会将符号编译器指引至相应的属性模板。
{符号} 值显示在“选择符号/对象”对话框中的“符号”列表中。某些代号可被“符号编译器”识别,例如“水平主项”的“HP”。您可以使用现有识别的代号或使用纯文本,例如“AT_Horizontal Parent_{类型}.dwg”。
{类型} 值显示在“选择符号/对象”对话框中的“类型”列表中。您也可以在目录数据库 default_cat.mdb 的 _FAMILY_DESCRIPTION 表格中映射 {类型} 的缩写。
属性模板可以包含可编入索引的属性定义。例如,AutoCAD Electrical 最多允许 12 个额定值属性。如果属性模板包含属性“额定值 (x)”,则此属性可以在符号编译器中编入索引。
某些可选扩展数据会指示属性显示在“符号编译器属性编辑器”中。使用“扩展数据编辑器”可以添加或修改属性定义中的扩展数据。
VIA_WD_GROUP |
可能的值为“必需”或“可选”。如果扩展数据不存在,则默认值为“必需”。 |
VIA_WD_TOOLTIP |
该值在“符号编译器属性编辑器”内提供属性描述。 |
VIA_WD_MULTIATT |
该值定义要一起插入的一组属性。该值可列出与具有此扩展数据的属性一起插入的所有属性。列出的属性不会显示在“符号编译器属性编辑器”中。例如,如果您希望在插入 DESC1 时插入 DESC2 和 DESC3,请将具有值“DESC2,DESC3”的此扩展数据添加到 DESC1 属性定义中。 注:
MFG、CAT 和 ASSYCODE 为默认组。要分别插入它们,请将此扩展数据添加到具有空值的 MFG 属性中。 |
VIA_WD_INDXMAX |
该值可提供索引属性(例如“额定值”)的最大次数。如果扩展数据不存在,则默认值为“12”。 |
VIA_WD_SEQ |
该值可提供显示顺序。 |
在目录数据库 default_cat.mdb 中编辑“_FAMILY_DESCRIPTION”表格,以将符号名称类型值映射到描述。此描述将在“选择符号/对象”对话框的“类型”列表中使用。例如,如果属性模板名称为“AT_HP_PS.DWG”,但您希望在对话框的列表中显示“电源”,请在“种类”列中添加具有“PS”的条目,并在“描述”中添加“电源”。
