使用符号编译器的步骤
使用符号编译器创建 AutoCAD Electrical 符号。
创建 AutoCAD Electrical 符号包括根据符号类型添加必要的属性,以及为原理图符号选择相应的文件名。符号编译器使用属性模板来简化添加属性的过程。如果选择原理图符号类型,则符号编译器会根据 AutoCAD Electrical 命名约定建议文件名。
启动符号编译器的步骤:
  1. 单击“原理图”选项卡 “其他工具”面板 “符号编译器”下拉列表 “符号编译器”。 查找
  2. 选择“选择符号/对象”对话框上的选项,确保选择属性模板库路径、符号以及类型。
  3. 单击“确定”进入块编辑器环境。
创建符号
  1. 使用符号编译器属性编辑器插入属性。
  2. (原理图符号)插入接线属性。
  3. (原理图符号)插入连接线属性。
  4. (可选)核查以查看符号中是否存在任何潜在的问题。
  5. 保存符号。
插入属性
  1. 在“选择符号/对象”对话框中选择选项。
  2. 单击“确定”进入块编辑器环境。
  3. 如果符号编译器属性编辑器不可见, 单击“符号编译器”选项卡 “编辑”面板 “选项板可见性切换”。 查找
  4. 选择要插入的属性。
  5. 单击“插入属性”工具。
    注: 您也可以单击鼠标右键然后选择“插入属性”,或拖动属性以将其插入。
  6. 为属性选择插入点。
将属性添加到列表
  1. 选择“添加属性”工具。
  2. 在“插入/编辑属性”对话框上定义属性标记和特性。
  3. 单击“插入”以插入新属性或单击“确定”将其添加到列表中。
插入接线
在将接线添加到符号时,符号编译器可以插入接线模板图形。将根据符号库路径中的模板图形动态编译接线选项的列表。
  1. 如果符号编译器属性编辑器不可见, 单击“符号编译器”选项卡 “编辑”面板 “选项板可见性切换”。 查找
  2. 单击“符号编译器属性编辑器”的“接线”区域中的箭头,以展开接线区域。
  3. 单击“方向/样式”列表以展开接线选项的列表。
  4. 选择接线。
    注: 仅默认样式的选项才会显示在该列表中。要查看其他样式或更改默认样式,请选择“其他”。
    其他
    选择“接线方向/样式”列表上的“其他”将打开“插入接线”对话框。在“插入接线”对话框中,您可以插入多个接线属性,选择默认样式以外的样式,或者更改默认样式。
    1. 定义样式和方向。
    2. 输入接线的数目。
    3. (可选)在“引脚信息”区域中选择属性,然后单击“转换”。根据提示选择要进行转换的文字。
    4. (可选)在“引脚信息”区域中选择属性,然后单击“删除”。该属性将从列表中删除,且不会随接线属性一起插入。
    5. (可选)在“引脚信息”区域中选择属性,然后单击“特性”以使用“插入/编辑”对话框定义属性的特性。
      注: 符号类型不同,随每个接线一起添加的引脚属性可能会有所不同。
    6. 单击“插入”。
    7. 选择接线属性插入点。相关的引脚属性可以相对于基于接线模板的接线属性进行插入。
  5. 单击“插入接线”工具。
  6. 为属性选择插入点。
    注: 如果接线模板包含可选的 TERMn 和 TERMDESCn 属性,则它们将随接线属性一起插入并被添加到“引脚”区域。
插入连接线属性
  2. 单击“符号编译器属性编辑器”的“连接线”区域中的箭头,以展开区域。
  3. 单击“方向”列表以展开连接线选项的列表。
  4. 选择方向。
  5. 单击“插入连接线”工具。
  6. 为属性选择插入点。
保存符号
  1. 单击“符号编译器”选项卡 “编辑”面板 “完成”。 查找
    将显示“保存符号”对话框。
  2. 在“目标”区域中选择“写块”。
  3. 根据需要修改块名。
  4. 根据需要修改写块文件路径。
  5. 指定符号定义的基点。
  6. 选中“图标图像”以创建 .png 文件。如果将符号添加到图标菜单中,则可以使用此图像文件。
    注: 符号不会自动添加到图标菜单中,但可以使用“图标菜单向导”进行添加。
  7. 根据需要修改图像名称。
  8. 根据需要修改图像文件路径。默认路径为当前图标菜单的图像文件夹。
  9. 单击“详细信息”以检查在符号核查过程中找到的任何错误。
  10. 单击“确定”以保存该符号。
注: 如果关闭块编辑器而不保存,则对话框将自动打开。选择“否”按钮关闭块编辑器而不保存符号更改。
开始使用非 AutoCAD Electrical 块
  2. 浏览到现有块以选择要创建或编辑的符号。
  3. 在“选择符号/对象”对话框中的“属性模板”区域,浏览到库路径,例如:C:\Users\Public\Documents\Autodesk\Acade {版本}\Libs\jic125。
  4. 在“属性模板”区域中,选择“符号: 水平主项”作为样例。
  5. 在“属性模板”区域中,选择“类型: 普通”作为样例。
  6. 选择“确定”。
  7. 将现有属性或文字对象转换为 AutoCAD Electrical 属性。
  8. 根据需要添加接线。
  9. 单击“符号编译器”选项卡 “编辑”面板 “完成”。 查找
    默认符号名称已提供,您可以根据符号类型和符号命名约定依需要将其保留或更改。
如果现有符号包含属性或文字对象,您可以将它们转换为符号类型所需的属性。
  1. 如果符号编译器属性编辑器不可见,
    请单击“符号编译器”选项卡 “编辑”面板 “选项板可见性切换”。 查找
  2. 选择“将文字转换为属性”工具以打开该对话框。包含在非 AutoCAD Electrical 块中的所有属性和文字对象均位于左侧列表中。AutoCAD Electrical 属性名称位于右侧列表中。
  3. 从左侧列表中选择现有属性/文字。单击右侧列表中属性旁边的箭头。
  4. 对于要转换的每个非 AutoCAD Electrical 属性或文字对象重复进行操作。
  5. 选择“完成”。
将文字转换为属性定义
注: 在将块插入到图形上后,文字值将变为属性的默认值。
