“要报告的面板接线数据字段”对话框
指定要在报告中包含的字段、字段顺序和字段标签。
查找
输入命令:AEPANELREPORT
从报告列表中选择“接线”。运行报告,单击“报告生成器”对话框上的“更改报告格式”。
选项列表
将显示以下选项。
可用字段
列出报告的可用字段,包括使用“用户属性”命令添加的字段。从列表中选择字段以将其添加到报告中。
要报告的字段
指定要在报告中显示的字段以及字段顺序。
删除
从“要报告的字段”列表中删除选定字段。
全部删除
从“要报告的字段”列表中删除所有字段。
上移
在“要报告的字段”列表中将选定的字段上移一个位置。
下移
在“要报告的字段”列表中将选定的字段下移一个位置。
更改字段名/对正
为选定字段指定字段标签和对正方式。
注: 只有将报告作为表格插入时才能使用垂直对正。
可用字段
标记名
元件标记值
引脚
接线属性上的端子号
WIRENO
线号
导线类型
导线图层
INST
安装代号值
LOC
位置代号值
MOUNT
装配代号值
GROUP
组值
端点 1
基于原理图导线网络的起始元件上的元件标记和引脚值
端点 2
基于原理图导线网络的结束元件上的元件标记和引脚值
MFG
制造商或供应商名称
CAT
目录零件号指定
ASSYCODE
将目录值与子装配条目相链接的装配代号
块名
块名
ITEM
BOM 表条目号
图形索引
在项目数据库的 FILETIME 表中为元件所在的图形定义的“图形索引”值
句柄
元件块的句柄数量
类别
元件类型(J = 插头-插座连接器, P = PLC I/O,C = 电缆标记,FP = 面板示意图,FPT = 端子示意图)
面板描述
连接描述属性值
SFX
R 值或 L 值,用于端子符号,使用 R(表示符号“右侧”)或 L(表示符号“左侧”)标识导线注释属性
页码
元件所在的图形的页码值 (%S)
页码图形名称
元件所在的图形的图形值 (%D)
X
接线的物理 X 坐标值
Y
接线的物理 Y 坐标值
Z
接线的物理 Z 坐标值
CBL
电缆标记
文字
导线注释文字
