使用屏蔽符号的步骤
插入屏蔽符号
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入元件”面板 “插入元件”下拉列表 “图标菜单”。 查找
  2. 在“插入元件”对话框中,单击“其他”按钮。
  3. 单击“屏蔽”按钮。
  4. 选择要插入到图形中的屏蔽类型。
  5. 拾取屏蔽/电缆标记的各个导线上的点,然后单击右键结束选择。屏蔽将插入到图形中。
    如果选择插入带有屏蔽的电缆标记,那么将显示标准的“插入/编辑电缆标记”对话框。
注: 每个后续符号在插入后都会自动与主项相关联(顶级/最左侧导线)。
为电缆/屏蔽表达添加另一个屏蔽
您可以为现有电缆/屏蔽标记集添加另一个屏蔽表示。
  1. 单击“原理图”选项卡 “插入导线/线号”面板 “电缆标记”下拉列表 “电缆标记”。 查找
  2. 选择以添加两芯屏蔽。
  3. 选择现有屏蔽标记(选择第一个或最后一个电缆/标记屏蔽符号)。
  4. 指定插入点并单击鼠标右键结束选择。
自定义屏蔽符号
专用命令“wd_cblshld_bld {类型}”用于插入屏蔽符号和连接线。{类型} 参数指示用于生成屏蔽的库符号以及与连接线是否相交。有三个符号用于生成屏蔽电缆,顶部 (HW01_#)、中部 (HW02_#B) 和底部 (HW02_#) 符号。“#”指示连接线是否应相交。“1”指直的连接线,“2”指相交的连接线。
可以通过复制现有符号并将后缀添加到“_#”之后的符号名称中,创建自己的自定义顶部和底部屏蔽符号。例如,新的顶部屏蔽符号可以称为 HW01_1U,相应的底部符号可以称为 HW02_1U。根据需要修改符号。在图标菜单中,添加名为“wd_cblshld_bld 1P”的新命令选项。
注: 相同的中部屏蔽符号可用于所有类型。
