为使用“X-Y 栅格”作为“格式参考”的图形定义或插入 X-Y 栅格标签。
查找
命令条目:
AEXYGRID
必须将您的图形配置为使用 X-Y 栅格。将“图形特性: 图形格式”对话框中的“格式参考”设定为“X-Y 栅格”。
您还可以从“项目特性”或“图形特性”对话框中访问此对话框。通过特性对话框访问该对话框时某些选项不可用。
原点 |
指定 XY 栅格的原点。单击“拾取”在图形上选择原点,或者输入 X 和 Y 值。 注:
通过特性对话框访问时“拾取”按钮不可用。 |
间距 |
指定栅格列之间的间距。输入水平值和垂直值。 |
X-Y 格式 |
指定 X-Y 栅格中用来确定标记的 %N 部分的顺序。如果将此选项设置为“水平”,栅格的水平值将用作第一部分,垂直值用作第二部分。如果选择了“垂直”,垂直值将用作第一部分,水平值用作第二部分。例如,具有水平值 A - F 和垂直值 1 - 9 并且此选项设置为“水平”,您可能会获得为“B2”的 %N 值;如果此选项设置为“垂直”,您可能会获得为“2B”的 %N 值。 |
栅格标签 |
(仅在从功能区、工具栏或菜单进行访问时可用)指定栅格列的标签。输入水平值和垂直值。可以只输入第一个值,也可以输入完整的列表。如果输入列表,请使用逗号分隔值,例如“A, B, C, D”。 |
插入 X-Y 栅格标签 |
(仅在从功能区、工具栏或菜单进行访问时可用)指定是否插入栅格标签。如果选择插入标签,请输入水平列数和垂直列数。 |
