输入默认属性值或修改属性特性。
查找
命令条目:
AESYMBUILDER
指定分配给属性的标识符。
指定在插入包含该属性定义的块时显示的提示。如果不输入提示,属性标记将用作提示。
指定默认属性值。
指定属性文字的预定义样式。显示当前加载的文字样式。
指定属性文字的对正。
指定属性文字的高度。
指定属性文字的旋转角度。
设定属性文字的字符间距。输入小于 1.0 的值将压缩文字。输入大于 1.0 的值则扩大文字。
换行至下一行前,指定多行文字属性中一行文字的最大长度。值 0.000 表示一行文字的长度没有限制。此选项不适用于单行文字属性。
指定插入块时不显示或打印属性值。ATTDISP 将覆盖“不可见”模式。
在插入块时赋予属性固定值。
插入块时提示验证属性值是否正确。
插入包含预设属性值的块时,将属性设定为默认值。
指定属性值可以包含多行文字。选定此选项后,可以指定属性的边界宽度和方向。
锁定块参照中属性的位置。解锁后,属性可以相对于使用夹点编辑的块的其他部分移动,并且可以调整多行文字属性的大小。
