可使用“特性”选项板修改设备特性。有关使用选项板修改对象特性的常规信息,请参见“使用特性选项板修改对象特性”。
修改设备特性
如果希望... | 则… |
手动选择设备 | 在图形中,逐个选择一个或多个设备,或通过创建窗口选择、交叉选择或栏选同时选择多个设备。有关详细信息,请参见 。 |
选择一个或多个回路上的所有设备 | 请执行下列操作:
选择特定类型的所有设备 | 按 Ctrl 键的同时,按 A 键,选择图形中的所有对象。然后输入修改命令:
如果希望选择以下位置中的样式... | 则... |
在当前图形中 | 依次展开“基本”、“常规”,然后选择样式作为“样式”。 |
在指定为电气设备的默认内容位置目录中的图形中 | 在“常规”栏上,单击 ![]() |
如果希望修改... | 则... |
说明 | 对于“说明”,单击 ![]() |
放置设备的图层 | 选择其他图层作为“图层”。您可以从当前图形的图层中进行选择。 |
如果希望修改... | 则... |
旋转 | 输入新角度作为“旋转”。 注: 您还可以使用“对齐”夹点垂直于其他楼层平面几何图形(例如墙)对齐设备。
标高 | 选择一个定义的标高作为“预设标高”,或输入一个标高作为“标高”。 使用回路上的设备、导线和配电盘的标高差值计算回路长度。请注意,只有回路上的配电盘以及所有设备均在当前图形中,才能计算回路长度。 |
插入点或法线。(法线是将标高应用于模型视图时所使用的拉伸方向。) | 单击 ![]() 注: 如果可能,请使用“对齐”夹点移动设备。夹点将相应地移动连接的导线。尽管使用“位置”工作表不会打断设备与连接的导线之间的连接,但是,可能需要重画导线。
如果希望修改... | 则... |
系统 | 展开“系统”,然后选择系统作为“系统”。 注: 指定给设备的系统确定了其显示特性。指定给设备上电气接头的系统确定了可以与接头建立的连接。有关接头的详细信息,请参见“配置设备的电气接头”。
设备 ID,这是一个可选编号 | 展开“设计数据”,然后输入一个新 ID 作为“ID”。 |
电气接头的特性 | 展开“电路”,然后单击 ![]() |
