形位公差符号是一个被划分为两个或更多区域的矩形框。
这些区域中包含用于带公差的特性的符号、公差值以及标识相对于其来指定公差的基准的一个或多个字母(如果适用)。公差控制框由以箭头终止的指引线连接到已标注公差的特征。
应用于特征的形位公差定义了公差带,该公差带内包含特征。用户可以向形位公差符号添加注释。如有必要,可为特征指定多个公差特性,公差规范会显示在公差控制框中,并按上下顺序排列。
符号的外观取决于用户当前选择的绘图标准和版本。
将形位公差符号附着到对象时,AutoCAD Mechanical 会强制第一条引线线段垂直于附着的对象。并强制后续引线段水平或垂直。如果要替代该行为,请在移动十字光标时按“切换符号引线正交模式”键(默认为 SHIFT+F 组合键)。
如果将引线的起点移至直线或圆弧的端点之外,则 AutoCAD Mechanical 会自动绘制尺寸界线。外偏移量长度以及相对于引线终点的偏移量的默认值分别由 DIMEXE 和 DIMEXO 系统变量确定。AutoCAD Mechanical 不会为样条曲线创建尺寸界线。
用户可以绘制一些符号,这些符号使用辅助引线标识相对于其指定公差的基准。但是,要创建此类符号,必须首先将其创建为具有单条引线的符号。然后,编辑该符号并添加辅助引线。选择了“自动路由”命令行选项后,在添加辅助引线时只需选择附着点。程序将自动绘制引线,其中第一条线段垂直于附着的对象,而所有后续引线水平或垂直。
并非所有标准都允许使用辅助引线来标识基准。有关详细信息,请参见“支持的绘图标准”的“概要”部分中的表格。
AutoCAD Mechanical 提供了命令行选项来创建表面指示引线。这样可以使符号引线指向曲面而不是边。通过表面指示引线,可以使用俯视图而不是侧视图来指示要求。
AutoCAD Mechanical 提供了用于将符号附着到标注并与之对齐的选项,如下所示。
| 示例 | 说明 |
附着到线性标注并与尺寸线对齐(标注箭头在尺寸界线内部时) |
附着到线性标注并与尺寸线对齐(标注箭头在尺寸界线外部时) |
附着到标注的水平基线(仅受 GOST 标准支持) |
与直径标注对齐 |
附着到直径标注的标注文字 |
| 标准/版本 | 正交引线 | 曲面尺寸界线 | 基准标识引线 | 表面指示引线 |
| ANSI ASME Y14.5 M -1994 | 是 | 是 | 是 | |
| ASME Y14.5M - 1982 | 是 | 是 | 是 | |
| BS 308 第 3 部分 - 1990 | 是 | 是 | 是 | |
| CSN 01 3138 - 1994 | 是 | 是 | 是 | |
| DIN ISO 1101:2008 DIN EN ISO 5459:2008 | 是 | 是 | 是 | |
| DIN ISO 1101:1983 DIN EN ISO 5459:1982 | 是 | 是 | 是 | |
| GB/T 1182 - 2008 | 是 | 是 | 是 | |
| GB/T 1182 - 1996 | 是 | 是 | 是 | |
| GOST 2.308-79 | 是 | 是 | 是 | |
| ISO 1101:2004 ISO 5459:1981 | 是 | 是 | 是 | |
| ISO 1101:1983 ISO 5459:1981 | 是 | 是 | 是 | |
| JIS B 0021 (1998) | 是 | 是 | 是 | |
| JIS B 0021:1984 JIS B 0022:1984 | 是 | 是 | 是 |
