“跟随”功能允许您沿预定义多段线或样条曲线跟踪车辆。如果适当定义了车辆将行进的路线,如在机场滑行道上操纵的飞机,该功能就非常有用。它可以结合其他驾驶模式使用。
- 从 Autodesk Vehicle Tracking 菜单中选择“跟随”或单击 Vehicle Tracking 工具栏上的“跟随”按钮。
- 如果您设置了默认车辆,“跟随”功能将使用此车辆。如果要使用其他车辆,请参见“更改选定车辆的步骤”。另外...
- 如果您预先选择了路径,“跟随”功能就会使用当前的车辆和位置。另外...
- “库资源管理器”将显示,供您选择车辆。选择车辆并单击“继续”。如需有关如何选择车辆的帮助,请参见“选择要驾驶的车辆的步骤”。
- 拾取 AutoCAD 多段线(可以是二维多段线、三维多段线、样条多段线、曲线拟合多段线或包含直线和/或弧线的多段线)、样条曲线(仅限二维样条曲线、非闭合样条曲线、非周期性样条曲线)或 MicroStation 复合链。
车辆跟随从最接近拾取点的末端开始的线。闭合多段线的闭合线段将被忽略。
“跟随设置”对话框将显示。
- 确保正确设置“起始方向”。选择“向前”或“反向”以强制行进的方向。选择“保持当前”以继续沿当前方向行进(如果此操作遵循一个使用不同驾驶模式的方向)。选择“自动”以基于车辆的朝向确定行进方向,该朝向相对于多段线的起始顶点。
- 如果预先选择了路径,则将使用当前车辆位置和朝向。否则,您可能要将“起始位置”设为“自动”,这将在最接近拾取点的线的末端启动车辆,车辆的转向轮与该线和所有对齐的脊椎相切。如果要调整车辆的位置,请选择“手动”。
- 如果您正在建模飞机,则应单击“追踪点”选项卡,然后检查是否已正确设置追踪点。这些跟踪点一般是“飞行员视角”或“最前面的轮轴”。
- 根据需要更改任何其他设置,然后单击“确定”。
扫掠路径生成,并重绘路径。
