基本边坡挖方沟渠
此部件用于在挖方和填方条件下从道路边缘到边坡点进行闭合。
挖方条件包括可选的沟渠。在需要将道路模型保持在未完成状态的情况下,可以忽略最终的边坡连接。例如,为了使相邻特性上的放坡曲面可以连接到未完成道路的铰点上,可能需要这样做。此部件是一组快速入门部件中的一个部件,用于进行简单的道路建模,还在教程和培训过程中使用。
也可以为边坡和其他连接(“全部连接”、“边坡连接”、“仅填方连接”和“无”)指定可选衬砌材质。
附着
对于挖方,附着点位于沟渠前坡的内侧边缘上;对于填方,附着点位于边坡连接的内侧边缘上。
输入参数
注意:除非另有说明,否则所有标注均以米或英尺为单位。除非指明是带有“%”符号的百分比坡度,否则所有坡度均为“水平宽度比垂直高度”格式(例如,4:1)。
参数
描述
类型
默认值
指定要将部件放置在哪一侧
左/右
边坡连接
包含或忽略边坡连接。
包含/忽略
包含
挖方坡度
挖方边坡连接的坡度
正数
2:1
填方坡度
填方边坡连接的坡度
正数
4:1
前坡坡度
沟渠前坡连接的坡度(仅限于挖方)
正数
4:1
前坡宽度
沟渠前坡连接的宽度 (仅限于挖方)
正数
1.2 米
4.0 英尺
底部宽度
沟渠底部的宽度
正数
0.6 米
2.0 英尺
后坡坡度
沟渠后坡连接的坡度(仅限于挖方)
正数
4:1
后坡宽度
沟渠后坡连接的宽度 (仅限于挖方)
正数
1.2 米
4.0 英尺
舍入选项
指定在捕捉点处舍入边坡连接
字符串
舍入方式
指定用于舍入的参数
字符串
长度
舍入参数
指定长度或半径的值
正数
1.500 英尺
舍入镶嵌
指定舍入连接上间断点的数目(最多 10 个连接)
正数
6
放置衬砌材质
指定沿边坡连接放置可选材质衬砌。可以选择“全部连接”、“边坡连接”、“仅填方连接”和“无”。
字符串
坡度限制 1
指定坡度限制,达到此限制将放置关联的材质衬砌
坡度
1 : 1
材质 1 厚度
指定衬砌材质的厚度
正数
12 英寸
材质 1 名称
指定沿放坡连接应用于衬砌的材质的名称
字符串
抛投乱石层
坡度限制 2
坡度
2:1
材质 2 厚度
指定衬砌材质的厚度
正数
6 英寸
材质 2 名称
指定沿放坡连接应用于衬砌的材质的名称
字符串
抛投乱石层
坡度限制 3
坡度
4:1
材质 3 厚度
指定衬砌材质的厚度
正数
4 英寸
材质 3 名称
指定沿放坡连接应用于衬砌的材质的名称
字符串
已播种的草地
目标参数
本部分列出了此部件中可以被映射到一个或多个目标对象的参数。有关详细信息,请参见 AutoCAD Civil 3D 用户手册帮助中的。
参数
描述
状态
边坡曲面
用于边坡的曲面的名称。以下对象类型可用作用于指定曲面的目标:曲面。
必需
输出参数
无。
行为
测试附着点,以确定它位于挖方中还是填方中。如果位于填方中,则以给定的填方坡度将填方边坡连接延伸到边坡曲面。如果位于挖方中,则添加前坡、沟渠底部和后坡,并以给定的挖方坡度将挖方边坡连接从后坡终点延伸到边坡曲面。
(可选)此部件使您可以添加衬砌材质。可以指定三个坡度范围。如果连接的坡度达到指定的坡度值,则应用材质类型 1。如果连接的坡度介于坡度 1 和坡度 2 的值之间,则应用材质类型 2。同样,如果连接的坡度介于坡度 2 和坡度 3 的值之间,则应用材质 3。如果连接坡度比坡度限制 3 平坦,则不应用材质。
如果将衬砌材质添加到部件,则平行连接将以指定厚度添加到边坡连接。底层连接使用“Datum”进行编码,且边坡连接使用“Top”进行编码。由这些材质包围的造型使用材质名称进行编码。
布局模式操作
在布局模式中,此部件绘制终点处带有箭头的常用挖方和填方坡面。
点、连接和造型代码
下表列出了此部件的已指定了代码值的点、连接和造型代码。此部件的未指定代码值的点、连接或造型代码不包含在此表中。
点、连接或造型
代码
描述
P1
Hinge
Hinge_Fill
仅填方条件 - 填方边坡连接的铰点
P2
Ditch_In
Daylight
Daylight_Fill
仅挖方条件 - 沟渠的内侧边缘
仅填方条件 - 边坡点
P3
Ditch_Out
仅挖方条件 - 沟渠的外侧边缘
P4
Hinge_Cut
仅挖方条件 - 挖方边坡连接的铰点
P5
Daylight
Daylight_Cut
仅挖方条件 - 边坡点
L1 - L4
Top
Datum
未铺装的完工坡面
L1
Top
Datum
Daylight
Daylight_Fill
填方中的边坡连接
L4
Top
Datum
Daylight
Daylight_Cut
挖方中的边坡连接
编码图
