部件参考
以下主题介绍了“道路建模”目录中所包含的各个部件的构造和行为。有关部件的详细信息,请参见
关于部件
此部件参考中的部件按字母顺序组织到以下各节:
部件参考 -“基本挡墙”至“接入路拱的车道”(本节)
部件参考(续)-“多个连接”至“用超高进行叠加加宽 1”
部件参考(续)-“单线轨道”至“城市人行道”
本节内容
部件简介
AutoCAD Civil 3D
部件是预配置的 AutoCAD 图形对象,可用于设计道路和其他道路类结构的三维横断面。
部件概览
查看该主题可确定在建立道路装配时要在设计中使用的部件。
基本挡墙
此部件可以在道路曲面上创建双面挡墙。
基本路缘
此部件可以在道路边缘创建简单的路缘。它可以附着到铺装层的外侧边缘或内部中间带的边缘。
基本路缘和边沟
此部件可以在道路的内侧边缘或外侧边缘创建简单的路缘和边沟结构。
基本护栏
此部件可以在装配上创建简单的护栏造型。
基本车道
此部件可以创建简单车道。
基本过渡车道
此部件可以创建具有设计坡面和底基的简单车道,其中行车道边缘可以连接到路线或纵断面。
基本路肩
此部件可以创建具有设计坡面和底基的简单铺装路肩。
基本边坡挖方沟渠
此部件用于在挖方和填方条件下从道路边缘到边坡点进行闭合。
基本人行道
此部件用于插入定义带有可选林荫道的混凝土人行道的连接。
普通桥梁 1
此部件可以创建带有可选半挡墙的简单箱梁桥造型。
普通桥梁 2
此部件可以创建带有可选半挡墙的双孔箱梁桥造型。
渠道
此部件用于创建具有可选衬砌和后坡连接的明渠。
渠道抛物线底面
此部件用于创建具有抛物线底面以及可选衬砌和后坡连接的明渠。发
条件挖方或填方
此部件可根据存在的是挖方条件还是填方条件,自动将各种部件(例如常用连接、加宽、沟渠或边坡部件)应用于装配。
条件水平目标
该部件可根据是否在道路桩号上找到偏移目标,自动将各种部件(例如加宽区域、路缘和边沟、沟渠或边坡)应用于装配。
拱形车道
此部件可以创建具有独立底基坡度控制的拱形车道,并能够通过指定目标路线来控制底基路拱位置。
边坡排水沟
此部件可以插入连接以创建挖方条件的排水沟和挖方边坡坡度,或创建填方条件的排水沟、护道和填方坡度。
边坡排水沟 2
此部件的行为与“边坡排水沟”部件类似,同时还具有以下其他行为:
基准边坡
此部件可以根据需要插入连接以创建带有重复台阶的挖方或填方集水坡度。
常规边坡
此部件是闭合从道路的外侧边缘到挖方或填方终止点的横断面的基本解决方案。
边坡内侧道路红线
此部件可以插入只要边坡位于道路红线限制范围以内即使用标准坡度的边坡解决方案。
最大偏移边坡
此部件可以插入按用户定义的挖方或填方坡度延伸到目标曲面的连接。
最大宽度边坡
此部件可以插入按用户定义的挖方或填方坡度开挖边坡到目标曲面的连接。
最小偏移边坡
最小宽度边坡
多个交点的边坡
当挖方或填方边坡与目标曲面具有多个交点时,将使用此部件。
边坡多重曲面
使用此部件可以为每种材质类型指定三个曲面图层和挖方坡度。
边坡岩石挖方
此部件使您可以选择原地面曲面和岩石曲面作为目标。 根据位置 (上方或下方),边坡将使用不同的坡度和沟渠解决方案。在填方和非岩石挖方情况下,此部件的行为方式与“基本边坡挖方沟渠”部件相同。
标准边坡
此部件用于使用用户定义的坡度配置(例如挖方和填方条件的平缓、中等和最大坡度)来创建道路侧边边坡连接。
到偏移的边坡
此部件可以将边坡连接从附着点插入到距离基准线的指定偏移处。
到道路用地界的边坡
此部件可以在目标曲面上从附着点到道路红线限制范围的给定偏移处之间插入边坡连接。
Ditch
此部件可以插入具有用户定义的水平和垂直控制参数的平底沟渠或“V”形沟渠。
常用铺装层结构
此部件用于创建具有用户可定义的点、连接和造型代码的简单铺装层结构。
横断车道
此部件可以为横断道路的行车道创建横断面表示,其中内侧和外侧车道具有不同的向下坡度。
从斜中间带的车道 1
此部件可以从定义中间带(倾斜的,以允许左转车道)边缘的路线以固定的坡率向外插入一条或多条行车道。
从斜中间带的车道 2
此部件可以从定义中间带边缘的路线向外插入一条或多条行车道。
内侧超高的车道
此部件可以通过对道路模型的基准线路线应用内侧车道超高坡度值来创建行车道的设计坡面、基层和底基层的横断面表示。
内侧车道超高层变化宽度
此部件可以创建由多个层组成的车道的横断面表示。这些层的宽度可以变化。它还对道路模型的基准线路线应用外侧车道超高坡度值。
内侧车道超高多层
此部件与“内侧超高的车道”部件类似。但是,在此部件中还存在其他层,并且底层不再沿用与设计坡面相同的坡度。此坡度由内侧高度和外侧高度控制。
外侧超高的车道
此部件可以通过应用道路模型基准线路线的外侧车道超高坡度值来创建行车道的横断面表示。
外侧车道超高层变化宽度
外侧车道超高多层
此部件与“外侧超高的车道”部件类似。但是,在此部件中还存在其他层,并且底层不再沿用与设计坡面相同的坡度。此坡度由内侧高度和外侧高度控制。
加宽的外侧超高车道
此部件将通过应用“外侧车道”超高坡度值来插入行车道,还将加宽超高区域处的铺装层。
抛物线型车道
此部件可以创建行车道左右两侧之间的城市抛物线型车道的设计坡面、铺装层和底基的横断面表示。
车道超高旋转轴
此部件可以通过应用道路模型基准线路线的外侧车道或内侧车道超高坡度值来创建行车道的横断面表示。
接入路拱的车道
此部件可以创建从铺装层的内侧边缘向路拱点插入的行车道的横断面表示。
