此部件可以在目标曲面上从附着点到道路红线限制范围的给定偏移处之间插入边坡连接。
也可以为边坡和其他连接(“全部连接”、“边坡连接”、“仅填方连接”和“无”)指定可选衬砌材质。
附着点位于边坡连接的内侧边缘上。
注意:除非另有说明,否则所有标注均以米或英尺为单位。
参数 |
描述 |
类型 |
默认值 |
道路用地界从基准线偏移 |
自基准线的道路红线限制的 +/- 偏移。为此参数指定正值可在道路或控制基准线的右侧插入此部件。指定负值会在左侧插入此部件。有关详细信息,请参见《AutoCAD Civil 3D 用户手册》帮助中,“道路”一章中的 在道路的右侧和左侧插入部件”。 |
数字 |
3.0 米 10.0 英尺 |
偏移调整 |
添加到道路用地界限制偏移的正/负值。如果调整值为负,则将边坡点移动到道路用地界限制之内;如果调整值为正,则将边坡点移动到道路用地界限制之外。 |
数字 |
0.0 |
舍入选项 |
指定在捕捉点处舍入边坡连接 |
字符串 |
无 |
舍入方式 |
指定用于舍入的参数 |
字符串 |
长度 |
舍入参数 |
指定长度或半径的值 |
正数 |
1.500 英尺 |
舍入镶嵌 |
指定舍入连接上间断点的数目(最多 10 个连接) |
正数 |
6 |
放置衬砌材质 |
指定沿边坡连接放置可选材质衬砌。可以选择“全部连接”、“边坡连接”、“仅填方连接”和“无”。 |
字符串 |
无 |
坡度限制 1 |
指定坡度限制,达到此限制将放置关联的材质衬砌 |
坡度 |
1 : 1 |
材质 1 厚度 |
指定衬砌材质的厚度。将垂直于连接测量此厚度。 |
正数 |
12 英寸 |
材质 1 名称 |
指定沿放坡连接应用于衬砌的材质的名称 |
字符串 |
抛投乱石层 |
坡度限制 2 |
坡度 |
2:1 |
材质 2 厚度 |
正数 |
6 英寸 |
材质 2 名称 |
字符串 |
抛投乱石层 |
坡度限制 3 |
坡度 |
4:1 |
材质 3 厚度 |
正数 |
4 英寸 |
材质 3 名称 |
字符串 |
已播种的草地 |
本部分列出了此部件中可以被映射到一个或多个目标对象的参数。有关详细信息,请参见 AutoCAD Civil 3D 用户手册帮助中的。
参数 |
描述 |
状态 |
道路用地界偏移 |
可用于替代固定的“道路红线偏移”,并将道路红线偏移连接到偏移路线。以下对象类型可用作用于指定偏移的目标:路线、多段线、要素线或测量地物。 |
可选 |
边坡曲面 |
边坡曲面的名称。以下对象类型可用作用于指定曲面的目标:曲面。 |
必需 |
参数 |
描述 |
类型 |
边坡偏移 |
边坡点的偏移 |
数字 |
边坡高程 |
边坡点的高程 |
数字 |
用“道路用地界限制偏移”加上或减去“偏移调整”来计算边坡偏移。将边坡连接从附着点插入到目标曲面上计算出的偏移处。
如其他边坡部件一样,(可选)此部件使您可以添加衬砌材质。可以指定三个坡度范围。如果连接的坡度达到指定的坡度值,则应用材质类型 1。如果连接的坡度介于坡度 1 和坡度 2 的值之间,则应用材质类型 2。同样,如果连接的坡度介于坡度 2 和坡度 3 的值之间,则应用材质 3。如果连接坡度比坡度限制 3 平坦,则不应用材质。
如果将衬砌材质添加到部件,则平行连接将以指定厚度添加到边坡连接。将垂直于连接测量此厚度参数(例如材质 1 厚度)。底层连接使用“Datum”进行编码,而边坡连接使用“Top”进行编码。由这些材质包围的造型使用材质名称进行编码。
在 AutoCAD Civil 3D 2010 及以前的版本中,垂直测量“材质厚度”参数。在 AutoCAD Civil 3D 2011 及更高版本中,则是垂直于连接来测量此参数。因此,如果您在 AutoCAD Civil 3D 2011 或更高版本中打开的图形包含这些在 AutoCAD Civil 3D 2010 或以前的版本中创建的部件,并重新生成道路,则此参数会随之更改以反映这一新行为。使用此部件的任何体积报告都将更新为反映新行为。
在布局模式中,此部件显示以 -4:1 的坡度向外延伸到道路用地界偏移加上或减去偏移调整处的连接。边坡连接的终止箭头指向外部。
下表列出了此部件的已指定了代码值的点、连接和造型代码。此部件的未指定代码值的点、连接或造型代码不包含在此表中。
点、连接或造型 |
代码 |
描述 |
P1 |
Hinge Hinge_Cut 或 Hinge_Fill |
铰点。如果边坡连接具有向上的坡度,则使用 Hinge_Cut;如果边坡连接具有向下的坡度,则使用 Hinge_Fill。 |
P2 |
Daylight Daylight_Cut 或 Daylight_Fill |
边坡点 |
L1 |
Top Datum Daylight Daylight_Cut |
挖方横断面的边坡连接 |
L1 |
Top Datum Daylight Daylight_Fill |
填方横断面的边坡连接 |
