关于定义部件的铁路超高
通过在“铁路超高”选项卡中定义铁路超高参数,可以定义轨道部件的铁路超高效果在“预览”面板中的显示方式。 在定义“LeftRail”和“RightRail”参数时,Subassembly Composer 会将部件作为轨道部件进行处理,并且铁路超高值将应用到该轨道部件。 在“特性”面板中为要应用铁路超高的链接选中“ApplyAOR”复选框之后,您将在道路模式下的“预览”面板中看到铁路超高效果。
注: ApplyAOR 复选框影响在 Subassembly Composer 中预览部件的方式以及在 Autodesk Subassembly Composer中使用部件时该部件的行为方式。
注: “铁路超高”选项卡上的参数仅用于在 Subassembly Composer 中预览铁路超高效果。 但是,为能更灵活地定义几何图形,可以在“输入/输出参数”选项卡中定义一些参数,例如轨距宽度(双精度类型),在 Autodesk Subassembly Composer 中使用部件时该参数会用作该部件本身的参照。
为确保在 Autodesk Subassembly Composer中使用部件时正确计算铁路超高,以及在 Subassembly Composer 中正确预览铁路超高,请确保“预览”面板中显示的原点(由 指示)位于左侧轨道顶点与右侧轨道顶点之间的中心点处,如下图所示:
可以将轨道将部件导入到 Autodesk Subassembly Composer 以在道路横断面图中查看铁路超高效果。 为确保正确计算铁路超高,请确保轨道路线特性中的轨距宽度与轨道部件实际轨距宽度相同。
样例
若要查看如何定义铁路超高的样例,请打开以下样例 PKT 文件:
Rail_Cant_Example.pkt
此示例显示了轨道部件。
