“铁路超高”选项卡
定义铁路超高在“Preview(预览)”面板中的显示方式。铁路超高可以在道路模式中预览,但无法在布局模式中预览。
注: 您可以使用输入/输出参数选项卡来添加参数,在导入部件时,这些参数将被引入到 Autodesk Subassembly Composer 中。
注: 在“特性”面板中,为您要应用铁路超高的链接选择“ApplyAOR”复选框。
有关详细信息,请参见关于为部件定义铁路超高。
Cant Parameter 指定铁路超高轴类型、表示左侧和右侧轨道的点,以及要应用的差值高程:
  • CantPivotType:指定预览中使用的轴类型是“CenterLine”、“LeftRail”还是“RightRail”。
  • LeftRail:指定要用作预览中左侧轨道轴点的点。
  • LeftRailDeltaElevation:指定要用于预览中左侧轨道的差值高程。
  • RightRail:指定要用作预览中右侧轨道轴点的点。
  • RightRailDeltaElevation:指定要用于预览中右侧轨道的差值高程。
  • 注:
    • 如果 CantPivotType 设定为“CenterLine”,则 LeftRailDeltaElevation 参数和 RightRailDeltaElevation 参数应具有相反值。
    • 如果 CantPivotType 设定为“LeftRail”,则 LeftRailDeltaElevation 应为 0。
    • 如果 CantPivotType 设定为“RightRail”,则 RightRailDeltaElevation 应为 0。
Preview Value 指定在“Preview(预览)”面板中绘制参数时使用的值。
