工作流:设置零件匹配设定和将汇流导出到 Storm and Sanitary Analysis 的步骤
为了能够使用大量的零件和可能正在使用的自定义零件,AutoCAD Civil 3D 使用一种策略来处理应如何表示(或匹配)零件,以用于 Autodesk Storm and Sanitary Analysis。
确定零件匹配策略 查看如何设置设定和可选的 XML 零件映射文件,以控制如何在 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk Storm and Sanitary Analysis 之间往返使用零件。
根据零件匹配策略设置管网要素设定 这些设定有助于在 AutoCAD Civil 3D 和 Storm and Sanitary Analysis 之间移动数据时控制零件匹配。
指定进水口设定 对于与汇流关联的结构,在“结构特性”中指定“进水口位置”。
运行“在 Storm and Sanitary Analysis 中进行编辑”命令
选择与要导出的汇流关联的管网。
