将对象投影至多个横断面图的步骤
  1. 单击“常用”选项卡 “纵断面图和横断面图”面板 “横断面图”下拉列表 “将对象投影至多个横断面图” 查找。
  2. 执行以下操作之一:
    • 在图形中选择采样线以选择采样线编组。通过选择采样线编编组,对象将投影至从该采样线编组创建的所有横断面图编组。
    • 在图形中选择横断面图以选择横断面图编组。通过选择横断面图编组,对象将仅投影至该编组中的横断面图。
    将显示“将对象投影至多个横断面图”对话框。
  3. 您可以选择其他采样线编组或横断面图编组,这取决于您在步骤 2 中选择的类型。
    注: 运行命令后,您将不能在采样线编组和横断面图编组之间切换。如果要切换,请单击“取消”并再次运行命令。
  4. 指定投影规则。您可以指定采样线前后的距离,也可以指定百分比。
    注: 投影规则不适用于要素线、测量地物或三维多段线。仅当这些对象与指定的横断面图的采样线相交时,才会被投影。
    注: 距离或百分比为零将投影其插入点正好位于采样线上的非线性对象。
  5. 选择要投影的对象类型并指定其设置。
    注: 稍后,您可以使用“横断面图特性”对话框的“投影”选项卡来管理单个对象的设置。例如,如果您只想投影一条要素线,您可以从选择中清除其他所有要素线。
    注: 对于跨多个横断面的实体,其投影方式取决于“投影规则”设置、投影样式设置和该实体的位置。如果实体的任何部分位于由投影规则定义的区域内,则该实体可投影到横断面图。如果横断面的采样线实际上没有穿过实体,则必须在“投影样式”对话框的“横断面”选项卡上清除“横断面”复选框,以便投影的实体在该横断面图中可见。如果要查看投影在横断面图中的特定实体,您可能需要手动选择该实体,并将其投影到视图中。
  6. 单击“确定”。
