编辑管网零件列表
创建新的零件列表时,应首先添加零件族,然后添加希望在该族中可用的零件尺寸。
在管网零件列表中添加零件族
  1. 在“工具空间”的“设定”选项卡上,展开“管网”集合,然后展开“零件列表”集合。
  2. 右键单击所需的零件列表,然后单击“编辑零件列表”。将显示“网络零件列表”对话框。
  3. 单击“管道”选项卡将管道零件族添加到此零件列表,或单击“结构”选项卡添加结构零件族。
  4. 在“管道”或“结构”选项卡的“名称”列中,展开此零件列表以查看当前所包含的零件族。
  5. 右键单击顶层零件列表的名称,然后单击“添加零件族”。将显示“零件目录”对话框。
    注: 包含在当前零件列表中的零件族不会显示在零件目录中。只有可以被添加到当前零件列表中的零件族才会显示在零件目录中。
  6. 在零件目录中,选择要添加的零件族,然后单击“确定”。
  7. 在“管道”选项卡或“结构”选项卡上单击“确定”或“应用”保存更改。
添加零件族后,您必须选择所需的零件大小。如果您添加了零件族但没有选择零件大小,则零件族内容不会显示在零件列表中。
在管网零件列表中添加零件尺寸
如果未在零件族中添加零件尺寸,则零件列表中不会显示有关该零件族的任何内容。
  3. 单击“管道”选项卡为管道零件添加尺寸,或单击“结构”选项卡为结构添加尺寸。
  4. 展开零件列表,以便能够查看当前包含的零件族。
  5. 右键单击某个零件族,然后单击“添加零件尺寸”。将显示“零件尺寸创建者”对话框。
  6. 使用“零件尺寸创建者”对话框将零件尺寸添加到当前零件族。
    可以每次选择一个现有尺寸,也可以使用“添加所有尺寸”复选框。例如,对于“椭圆形混凝土管道”零件族,可以仅添加“8 英寸内部管道宽度”这一零件尺寸,也可以选中“添加所有尺寸”复选框以便同时添加下拉列表中可用的所有尺寸选项:例如 8、12、18 和 24。
  7. 对于已添加的每个零件尺寸,也可以为其添加未在零件族中定义的可选特性。
    例如,要为管道指定一种材质,请添加可选“材质”特性并输入所需的文本来设定此特性。
  8. 在“零件尺寸创建者”对话框中,单击“确定”。
  9. 在“管道”选项卡或“结构”选项卡上单击“确定”或“应用”保存更改。
将可选特性添加到零件尺寸
要为零件添加详细定义(例如材质的名称),可以在零件列表中将可选特性分配给零件尺寸定义。可选特性的一个示例为适用于“混凝土管道”零件族的“材质”特性。可以将此可选特性分配给“混凝土管道”零件族中的零件尺寸。
  3. 单击“管道”选项卡将可选特性分配给管道零件尺寸,或单击“结构”选项卡将可选特性分配给结构零件尺寸。
  4. 在“管道”选项卡或“结构”选项卡的“名称”列中,展开零件列表,以便能够查看当前包含的零件族。
  5. 右键单击所需的零件族,然后选择“添加零件尺寸”。
  6. 将显示“零件尺寸创建者”对话框。可选特性将在“源”字段中被识别。
  7. 如果可选特性可以进行指定,则可以在“值”字段中单击,然后在选项列表中设定此特性。如果此可选特性具有静态值,则没有可用的选项。
  8. 在“值”字段中单击以选择并指定特性。
  9. 在“零件尺寸创建者”对话框中,单击“确定”。
  10. 键入值或字符串。
  11. 在“管道”或“结构”选项卡上单击“确定”或“应用”保存更改。
  12. 将某个可选特性分配给零件后,可以在“管道特性”或“结构特性”对话框的“零件特性”选项卡中查看或编辑此特性,或者在管网视景中查看或编辑此特性,也可以在图形中作为零件的标签文本显示此特性。
将用户定义的特性添加到网络零件
  1. 导航到“零件参数配置”xml 文件 (AeccPartParamCfg.xml)。默认位置为“C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Autodesk\AutoCAD <版本>\chs\Pipes Catalog\Aecc Shared Content”。
  2. 打开文件,然后选择“视图”“源”以修改文件。
  3. 导航到 <AeccParamDeclaration> 区域。样例的可选特性为哈森 威廉姆斯系数流量分析。其条目为:<AeccDfParameter name="ACHW" desc="Hazen Williams Coefficient" context="FlowAnalysis_HazenWilliams" index="0" datatype="Float" usage="Double_General" unit="" visible="True" internal="True"/>。
  4. 复制现有可选特性,然后进行适当的更改以创建新特性。
  5. 在 <AeccParamUsage> 区域中,与步骤 3 中的样例对应的条目为 <AeccOptParam context="FlowAnalysis_HazenWilliams"/>。复制条目并对其进行适当的修改,从而为特性创建新条目。
  6. 保存并关闭 xml 文件。
