配置InfraWorks 360 - Civil 3D 交换设置”对话框
使用此对话框可以设置对象设置文件,从而指定将 Autodesk InfraWorks 360 数据导入 AutoCAD Civil 3D 的方式。
对象设置文件指定将哪些类型的对象导入 AutoCAD Civil 3D,并为这些对象指定设置。 打开 InfraWorks 360模型时要指定使用哪个对象设置文件。
图标
新建
创建新的对象设置文件。
打开
打开现有的对象设置文件。
保存
保存当前的对象设置文件。
另存为
保存对象设置文件的副本。
InfraWorks 360 对象 - Civil 3D 对象设置
使用该对象设置文件时,选中InfraWorks 360 对象”下面的复选框以控制将哪些类型的 InfraWorks 360 模型对象导入 AutoCAD Civil 3D,然后单击“Civil 3D 对象设置”下面的按钮,为对象指定设置。
注: 打开 InfraWorks 360 模型时可以选择优化将哪些 AutoCAD Civil 3D 模型对象导入 InfraWorks 360。
地形曲面
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 360 地形曲面创建三角网曲面。单击 以打开“地形曲面到 Civil 3D”对话框。
规划实用程序
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 360 规划实用程序创建管网(具有未定义的“实用程序类型”和具有常规管线接头的管线)。单击 以打开“规划实用程序到 Civil 3D”对话框。
规划道路
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 360 规划道路创建路线。单击 以打开“规划道路到 Civil 3D”对话框。
设计道路
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 360 设计道路创建路线和纵断面。单击 以打开“设计道路到 Civil 3D”对话框。
交叉口
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 360 交叉口创建与加铺转角路线的交叉口。单击 以打开“交叉口到 Civil 3D”对话框。
排水管网
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 360 排水管网(具有“排水设施类型”和具有检修孔和进水口的管线)创建管网。单击 以打开“排水管网到 Civil 3D”对话框。
覆盖范围(地形修改)
在 AutoCAD Civil 3D 中由修改地形的 InfraWorks 360 覆盖范围创建三维多段线。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
水域
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 360 水域创建三维多段线。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
桥
在 AutoCAD Civil 3D 中由 InfraWorks 360 桥创建三维实体。输入图层名称或单击 以打开“图层选择”对话框。
