可以创建一个文件,用来指定将 Autodesk InfraWorks 360 数据导入 AutoCAD Civil 3D 时所用的设置。
对象设置文件指定将哪些类型的对象导入 AutoCAD Civil 3D,并为这些对象指定设置。 您可以设置多个文件以处理不同的方案。 打开 InfraWorks 360模型时要指定使用哪个对象设置文件。
预定义对象设置文件位于以下文件夹中:
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\chs\Data\InfraWorks Object Settings\Metric
- C:\ProgramData\Autodesk\C3D 2016\chs\Data\InfraWorks Object Settings\Imperial
提供以下预定义对象设置文件:
- 所有 Objects.xml:导入所有类型的 InfraWorks 360 对象
- 设计 Objects.xml:仅导入 InfraWorks 360 设计对象
- 规划 Objects.xml:仅导入 InfraWorks 360 规划对象
- 依次单击“插入”选项卡
“InfraWorks 360”面板
“InfraWorks 360”
“配置 InfraWorks 360 - Civil 3D 交换设置” 查找。此时会显示“配置 InfraWorks 360 – Civil 3D 交换设置”对话框。
- 使用该设置文件时,选中“InfraWorks 360 对象”中的复选框以控制将哪些类型的 InfraWorks 360 模型对象导入 AutoCAD Civil 3D。
注: 打开 InfraWorks 360 模型时可以选择进一步优化 InfraWorks 360 模型对象的选择。
- 单击“Civil 3D 对象设置”中的按钮打开对话框,从中可以指定将对象导入 AutoCAD Civil 3D 时对象的设置。
- 单击
以保存对象设置文件。
- 单击确定关闭对话框。
