您可以从 AutoCAD ® Civil 3D® 图形中创建 MicroStation® DGN 文件。
提示: 使用此命令的前提是,如果没有安装 MicroStation,可能要首先使用 DGNMAPPING 命令创建一个可在导出图形时选择的映射设置文件。映射设置文件将 AutoCAD 图层、线型、线宽和颜色与其在 MicroStation 中等效的对象相关联。
- 设置图形以便所有要导出的对象都为可见。软件将只导出可见的对象。
- 单击“输出”选项卡 “导出”面板 “导出 Civil 3D 图形 查找”。
- 在“导出 AutoCAD Civil 3D 图形”对话框中,选择“导出到文件类型”字段中的“MicroStation DGN”。
- 单击“导出设定”按钮。
- 在“导出设定”对话框中,指定用于导出文件的设定,然后单击“确定”。
注: “导出设定”对话框中将显示不同的选项,具体取决于是否安装了 MicroStation。
- 可以使用“导出 AutoCAD Civil 3D 图形”对话框中的其他选项,指定用于导出图形的附加设定以及要导出的图形。
- 单击“输出”。
将显示“导出状态”对话框。
- 查阅对话框中显示的信息,然后单击“确定”以关闭该对话框。
