您可以从 AutoCAD® Civil 3D® 图形创建新的 AutoCAD® DWG 文件。该命令会将所有 AutoCAD Civil 3D 对象分解为 AutoCAD 实体,以便无需对象查看器即可在 AutoCAD 中查看。
- 设置图形以便所有要导出的对象都为可见。软件将只导出可见的对象。
- 单击“输出”选项卡 “导出”面板 “导出 Civil 3D 图形 查找”。
- 在“导出 AutoCAD Civil 3D 图形”对话框中,选择“导出到文件类型”字段中的“AutoCAD DWG”。
- 单击“导出设定”按钮。
- 在“导出设定”对话框中,指定用于导出文件的图形版本,然后单击“确定”。
- 可以使用“导出 AutoCAD Civil 3D 图形”对话框中的其他选项,指定用于导出图形的附加设定以及要导出的图形。
- 单击“输出”。
将显示“导出状态”对话框。
- 查阅对话框中显示的信息,然后单击“确定”以关闭该对话框。
