纵断面对话框
以下主题提供了有关纵断面对话框的信息。
本节内容
“标注栏集”对话框
使用此对话框可以为纵断面图创建一组数据标注栏样式。
最佳拟合纵断面报告视景
使用该视景可以分析用于通过一系列对象按最佳拟合创建纵断面的回归结果。
“最佳拟合顶点消除选项”对话框
按最佳拟合创建纵断面时,使用该对话框可以沿线性要素(如要素线或 AutoCAD 图元)添加或删除顶点。
“复制纵断面数据”对话框
使用此对话框可以复制整个或部分现有纵断面。
“创建最佳拟合纵断面”对话框
使用该对话框可以指定在通过一系列对象按最佳拟合创建纵断面时要使用的设定。
“创建纵断面 - 新绘制”对话框
可以使用此对话框配置新布局纵断面的设置。
“创建纵断面标注栏样式”对话框
单击要创建的纵断面图标注栏样式的类型,然后单击“确定”。
“从曲面创建纵断面”对话框
使用此对话框可以创建现有曲面的纵断面(包括相对于初始路线偏移的纵断面)。
“创建纵断面图”向导
使用此向导可以创建单个或多个纵断面图。
“创建快速纵断面”对话框
使用此对话框可以创建临时纵断面,以查看沿直线、多段线、要素线或地块线、测量地物或曲面的高程信息。
“编辑要素设定 - 纵断面”对话框
可以使用此对话框查看和更改与纵断面相关的设定。
“编辑要素设定 - 纵断面图”对话框
使用此对话框可以查看和更改与纵断面图相关的设定。
“要在标注栏中标记的曲线点”对话框
使用此对话框可以指定要在纵断面图数据标注栏中标记的水平曲线点和竖曲线点。
“导入土方量标准”对话框
使用此对话框可以根据土方量标准指定纵断面图填充区域。
“插入变坡点”对话框
使用此对话框可以记录有关要添加到布局纵断面中的变坡点(PVI)的数据。
“纵断面数据标注栏样式”对话框
使用此对话框可以创建注记纵断面图上的纵断面数据和路线数据的标注栏样式。
“纵断面图元”视景
使用此视景可以查看和编辑有关纵断面中某个变坡点处或特定子图元的曲线和切线的数字数据。
“纵断面布局参数”对话框
可以使用此对话框分析和修改布局纵断面中的纵断面数据。
纵断面布局工具
使用此工具栏中的工具可以绘制和编辑纵断面,还可以分析竖切线和竖曲线。
“纵断面特性”对话框
使用此对话框可以查看或更改纵断面的特性,例如纵断面的名称、样式和桩号数据。
“纵断面样式”对话框
使用此对话框可以定义用于控制纵断面的显示和行为的纵断面样式。
“纵断面图特性”对话框
使用此对话框可以查看或更改纵断面图的特性,包括注释、投影对象和填充。
“纵断面图样式”对话框
使用此对话框可以定义纵断面图样式,该样式用于控制纵断面图的标题、轴注记及其他元素的格式。
“将对象投影到纵断面图”对话框
使用此对话框可以指定当前图形中要投影到纵断面图的对象。
“升高/降低变坡点高程”对话框
使用此对话框可以更改整个纵断面(可以是布局纵断面或静态曲面纵断面)或一系列桩号的高程。
“叠合纵断面选项”对话框
使用此对话框可以指定叠合纵断面的桩号范围和曲线近似的精度。
“竖曲线设定”对话框
使用此对话框可以指定要在纵断面中的切线之间放置的曲线类型。
父主题:
对话框参考
