“创建最佳拟合纵断面”对话框
使用该对话框可以指定在通过一系列对象按最佳拟合创建纵断面时要使用的设定。
输入数据
输入类型
指定通过其创建最佳拟合纵断面的源对象的类型(“AutoCAD 块”、“AutoCAD 三维多段线”、“AutoCAD 点”、“几何空间点”或“曲面纵断面”、“要素线”)。
顶点消除选项
打开“最佳拟合纵断面顶点消除选项”对话框,通过该对话框可以指定使用要素线或 AutoCAD 三维多段线作为输入数据时用于添加或删除顶点的选项。
路径 1
指定通过一条回归点路径创建纵断面。
使用该选项可以通过中心线采样数据创建纵断面。
路径 2
指定在两条回归点路径之间创建纵断面。
使用该选项可以在道路铺装层边缘或左侧轨道和右侧轨道的采样数据之间创建中心线纵断面。
最佳拟合选项
这些选项会影响最佳拟合算法应用到输入数据的方式。
曲线检测的最大半径
为通过输入数据创建的曲线指定可接受的最大半径。
注: 该值是一个估计值。为了获得最佳结果,请指定一个略大于输入数据中最大已知半径的值。
曲线类型
指定在切线之间创建的曲线类型(“抛物线”或“圆弧”)。
创建设定
路线
指定初始路线的名称。每条路线都必须具有唯一的名称。
纵断面
指定纵断面的名称。 每个纵断面的名称必须唯一。
纵断面样式
显示当前的样式。单击箭头可选择其他纵断面样式。
图层
显示在其上创建纵断面对象的图层。单击箭头可选择其他图层。
显示报告
打开最佳拟合纵断面报告视景,其中列出了最佳拟合回归的结果,包括每个回归点的坐标。
