“交点”下拉式菜单
查找。
系统将提示您拾取图形中的某个交点。
如果创建 T 型(3 向)交点,则通过交点的路线会自动被指定为主道路(主要道路)。在这种情况下,系统不会提示您指定哪一条道路是主道路,因为系统会自动指定。只能在创建交点对象的过程中更改道路优先级(在“创建交点”向导的“几何图形详情”页面中)。
向导对话框底部的插图提供了关于选定坡率类型的概念图。
| 执行该任务的步骤... | 请执行此操作... |
| 更改路线优先级 | 选择列表中的路线并单击箭头。 注: 创建交点对象后,将无法更改路线的道路优先级的值。
| 为路线选择不同的纵断面 | 选择列表中的路线,并单击“纵断面”单元格以从当前图形中的可用纵断面下拉列表中选择纵断面。 |
| 选择是否为交点创建偏移路线和加铺转角 | 在该向导对话框中的相应框中放置复选标记,或删除其中的复选标记。 |
| 更改偏移路线、加铺转角、车道坡度、加铺转角纵断面的参数 | 在该向导对话框中单击相应的“参数”按钮。 |
| 在相交区域中创建新道路 | 选择“创建新道路”选项。 |
| 添加到现有道路 | 选择“添加到现有道路”选项以添加到现有道路,然后使用下拉列表或通过从图形中拾取来选择现有道路。 如果图形中没有道路对象,则该选项不可用。 |
| 为边坡选择曲面 | 如果曲面在当前图形中可用,则可以为边坡选择曲面。但是,您不能选择作为其他道路输出的曲面。 |
| 选择要导入的装配集 | 单击“浏览”,选择装配集,然后确保通过“选择要导入的装配集”下的下拉箭头选中装配集。 |
| 选择不同的装配 | 如果当前图形中存在所需的装配对象,则可以通过单击“要应用的装配”列中的 |
