使用此对话框可以查看和更改与横断面图相关的设定。
本主题记录了所有与横断面图相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 AutoCAD Civil 3D 设置。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
使用这些设定可以指定分配给横断面图组件的默认样式:
为偏移高程和深度坡度标签的横断面图点指定默认标记样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“标记样式”对话框中选择样式。
指定默认的横断面图偏移高程标签样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“横断面图偏移高程标签样式”对话框中选择样式。
指定默认的横断面图坡度标签样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“横断面图深度坡度标签样式”对话框中选择样式。
指定默认的横断面图样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“横断面图样式”对话框中选择样式。
指定默认的横断面图标注栏集样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“横断面图标注栏集”对话框中选择标注栏集。
指定默认的横断面标签集样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“横断面标签集”对话框中选择标签集。
为多个横断面图对象指定默认编组打印样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“编组打印样式”对话框中选择样式。
为投影对象上的标签指定默认样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“横断面投影标签样式”对话框中选择样式。
使用这些设定指定用于命名通过“创建横断面图纸”命令创建的横断面图和布局的模板。
指定默认的横断面图名称模板。
默认格式为 <[横断面图桩号(Uft|FS|P2|RN|Sn|OF|AP|B2|TP|EN|W0|DZY)]> (<[下一个编号(CP)]>)。
“横断面图桩号”名称后面跟随多个参数,这些参数用来定义显示文本的方式:
例如,使用以上默认值并遵循参数规则的横断面图名称可以如下所示:
2+50.00 (2)
在“值”列中单击,然后单击
以在“名称模板”对话框中进行更改。
选择用于命名通过“创建横断面图纸”命令创建的布局的默认名称模板。
使用这些设定可以建立为横断面图创建指定的默认值:
指定是否为横断面图创建设定偏移范围。
指定是否为横断面图创建设定默认横断面图高度。
指定如何设置横断面组高程范围:
使用这些设定可以为投影到横断面图的对象指定标签的默认放置:
指定默认定位选项是固定、上方、下方、图表视图顶部,还是图表视图底部。
指定定位高程的默认值。输入值或单击
,然后在绘图区域中选择高程。
指定定位打印高度的默认值。输入值或保留现有默认值。
使用这些设定可以为创建具有横断面图的表格指定默认值。
指定在达到每个表格所指定的最大行数后,是否将表格拆分为两个或更多个部分。
指定每个部分包含的最大行数。如果数据行的数量超过了指定的最大值,表将被拆分成几个部分,这些部分将从左到右依次排列,或垂直堆叠显示。
指定每个堆叠最多可以包含几个部分。
指定表之间的间距。
指定总体积表格的样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“总体积表格样式”对话框中选择样式。
指定材质体积表格的样式。在“值”列中单击,然后单击
以在“材质体积表格样式”对话框中选择样式。
指定表格的水平偏移。
指定表格的垂直偏移。
指定表格平铺的方向(水平平铺或垂直平铺)。
指定横断面图定位(上/中/下、左/中/右)。
指定表格定位的位置(上/中/下、左/中/右)。
指定表格的布局是水平还是垂直(相对横断面图)。
使用这些设定可以指定用于创建多个横断面图的默认值。
指定是否为多个横断面图创建设定桩号范围。
指定横断面图的默认高度。在“值”列中输入高度,或单击
,然后在绘图区域中选择高度。
指定横断面图的默认定位选项。
指定是为任何新图纸创建新图纸集,还是添加到现有图纸集。
显示“将对象投影至多个横断面图”对话框时,指定默认的投影规则。
指定采样线之前的默认距离百分比。
指定采样线之后的默认距离百分比。
指定采样线之前的默认距离。
指定采样线之后的默认距离。
