使用此对话框可以查看和更改与土方量相关的设定。
本主题记录了所有与土方量相关的“编辑设定”对话框(图形级别、要素级别和命令级别)中的设定。
有关图形、要素和命令设定及其交互的常规信息,请参见关于 AutoCAD Civil 3D 设置。
有关图形级别环境设定的信息,请参见“环境设定”选项卡(“图形设置”对话框)。
使用此设置可以建立默认的土方计算标准和指定给土方计算组件的默认样式。
指定创建土方计算报告时,默认的土方计算标准。 在“值”列中单击,然后单击
在“土方量标准”对话框中选择标准。
当材质横断面显示在横断面图中时,指定该横断面使用的默认样式。 在“值”列中单击,然后单击
在“材质造型样式”对话框中选择样式。
使用这些设定可以指定新土方量材质列表和材质的默认名称格式。 在“值”列中单击,然后单击
以在“名称模板”对话框中进行更改。
在添加体积表时,可以使用这些设定建立默认值。
指定表格的样式。 单击“值”列,然后单击
以在“表格样式”对话框中选择样式。
指定在达到每个表格所指定的最大行数后,是否将表格拆分为两个或更多个部分。
指定每个部分包含的最大行数。 如果数据行的数量超过了指定的最大值,表将被拆分成几个部分,这些部分将从左到右依次排列,或垂直堆叠显示。
指定每个堆叠最多可以包含几个部分。
指定表之间的间距。
指定表格平铺的方向(水平平铺或垂直平铺)。
为图形中的区域指定付款项目时,可以使用这些设定建立显示默认值。
指定是否使用当前图层和颜色。 选择“真”以使用当前图层和颜色。
指定用于填充的图层。 在“值”列中单击,然后单击
以在“图层选择”对话框中选择图层。
指定用于填充的颜色。 在“值”列中单击,然后单击
在“选择颜色”对话框中选择颜色。
在创建新土方量报告时,可以使用这些设定建立默认设定。
指定超出“曲线更正公差”值时,是否使用曲线更正。 更正路线的曲线横断面内(或平面交点两侧上)的体积计算时,可能需要曲线更正。
指定曲线公差值。 如果采样线位于公差之内,或者连续桩号之间的偏转角度较小,将不使用曲线更正。 在“值”列中输入角度(以度数形式),或单击
在图形区域中选择角度。
指定用于计算体积的方法。
当设置为 True(默认设置)时,该设置指定曲面之间开放区域会通过垂直闭合而自动闭合,如下所示。
如果此设置被设定为 False 时,则曲面之间的开放区域不会自动闭合。
指定生成土方计算报告时,是否默认显示 XML 报告。
使用这些设定可以建立“计算土方量”对话框的默认值。
指定默认报告类型是“概要”还是“详细信息”。
指定是将所报告图元的默认范围设定为“图形”、“图纸”还是“选择集”。
指定是将“计算土方量”对话框中的“仅报告选定的付款项目”复选框的默认值设定为“真”还是“假”。
指定是将“计算土方量”对话框中的“限制为路线桩号”复选框的默认值设定为“真”还是“假”。
指定用于格式化土方报告的默认样式表。
指定报告表格中使用的默认字体。 在“值”列中单击,然后单击
在“文本组件编辑器”对话框中选择字体。
指定默认计算类型是“二维”还是“三维”。此设置适用于长度以及面积。但是,“计算类型”设定仅可计算道路的三维面积;不适用于其他 AutoCAD Civil 3D 对象。
指定在土方计算过程中是根据“到内侧边缘”还是根据“中心到中心”测量默认管道长度类型。
指定付款项目公式是否将包含在报告中。
