可以通过几种方法来创建管网。
例如,您可以使用“网络布局工具”工具栏创建管网,也可以选择图形中的现有多段线或要素线,然后从其创建管网。还可以使用导入功能将现有管网导入到图形中。
您还可以通过将现有的一个管网拆分为两个管网来创建新管网。
下表介绍了适用于管网的导入功能。
命令 | 描述 |
从 Land Desktop 导入数据 | 可以使用“从 Land Desktop 导入数据”命令 (ImportLDTData) 将 AutoCAD Land Desktop 中的管道铺设数据导入 AutoCAD Civil 3D 中。导入管道数据后,AutoCAD Land Desktop 中每个连续的管道铺设都导入为 AutoCAD Civil 3D 中新的单个管网对象。 |
LandXML 导入 | 可以使用“LandXML 导出”命令 (LandXMLOut) 导出 AutoCAD Land Desktop 中的管道铺设数据,然后使用“LandXML 导入”命令 (LandXMLIn) 将其导入 AutoCAD Civil 3D 中。 |
导入 Storm Sewers | 使用此命令可从 AutoCAD Civil 3D 文件导入在 Storm Sewers Extension 中创建的管网,从而创建 AutoCAD Civil 3D 管网。 |
导入 GIS 数据 | 通过从 SHP 文件导入管道和结构数据,可以创建 AutoCAD Civil 3D 管网。 |
导入 Land Desktop 管道铺设数据之前,请确保与管网关联的零件列表包含的零件尺寸对于要导入的管道铺设是正确的。
一旦创建之后,所有管网的管理方式都是相同的,而不管使用的是什么创建方法。所有管网均列在“浏览”树中的“管网”“网络”集合中。
在创建管网之前,先创建管网所使用的基础数据(例如曲面、路线、纵断面图、横断面图以及您自己的自定义零件列表)会非常有用。但是,无需使这些组件处于就绪状态以创建管网。
创建管网时,默认设置来自您在“创建管网”对话框中进行的选择,以及在零件目录中指定的零件定义。当管道对象和结构对象位于图形中以后,您可以更改任何在网络中创建的新零件的多个设置。
