通过导入的 GIS 数据创建管网
可以通过从 SHP 文件导入 GIS 数据来创建管网。
使用导入 GIS 数据向导,可以连接到 SHP 数据文件,指定对象的特性,指定模式和坐标系,将 GIS 要素属性映射到对象特性,定义地理空间查询参数,然后指定用于清理数据的选项。
  1. 单击“插入”选项卡 “导入”面板 “导入 GIS 数据” 查找。将显示“导入 GIS 数据”向导。
  2. 在“连接到数据”页面上,浏览到单个 SHP 文件或包含多个 SHP 文件的文件夹。单击“下一步”。
  3. 在“对象选项”页面上,指定管网特性。单击“下一步”。
  4. 在“模式和坐标”页面上,指定 GIS 要素属性。单击“下一步”。
  5. 在AutoCAD Civil 3D上,指定要导入的管道要素类,并分配相应的 AutoCAD Civil 3D 特性。单击“下一步”。
  6. 在AutoCAD Civil 3D上,指定要导入的结构要素类,并指定相应的 AutoCAD Civil 3D 特性。单击“下一步”。
  7. 在“查询选项”页面上,将导入的 GIS 数据过滤到当前图形中的指定区域。单击“下一步”。
  8. 在“清理”页面上,指定用于断开的管道和结构的清理选项。
  9. 单击“完成”。
