使用“压力管网纵断面布局”功能区可以处理纵断面图中的压力管网。
若要访问“压力管网纵断面布局”功能区,请选择图形中的压力管网。 此时将显示“压力管网”上下文功能区选项卡。 在“修改”面板上,单击“编辑网络”
“纵断面布局工具 查找”。
以下命令位于“管网设定”面板上:
- 网络特性:编辑压力管网的特性。
- 参考曲面:指定参考曲面,用于建立压力管网高程。
- 参考路线:指定参考路线,它提供压力管网的桩号和偏移信息。
- 压力管网零件列表:指定压力管网零件列表,其中包含可在布局过程中使用的零件。
以下命令位于“布局”面板上:
以下命令位于“修改”面板上:
- 曲线管道:在纵断面图中将直压力管段转换为曲线段。
- 遵循曲面:修改压力管网零件,以便它们遵循参考曲面的高程。
- 打断管道:在选定点上将压力管道打断为两个压力管道。 这两个压力管道连接在一起,并与原始压力管道包含在同一网络中。
- 删除零件:从压力管网删除选定的压力管网零件。 使用“删除零件”命令将从图形中删除网络零件(使用此选项将同时从纵断面和平面图中删除零件)。 在纵断面图中使用 AutoCAD“删除”命令删除零件只是将对象从纵断面图中删除。
- 全景:打开压力管网全景,这可用于查看和编辑压力管网特性。
- 更改坡度:修改多个连接的压力管网零件的坡度。
- 更改高程:通过在纵断面图中移动多个选定零件修改其高程。
