“创建采样线 - 按照桩号范围”对话框
使用此对话框可以在路线上的指定桩号范围内创建采样线。
基本
路线
显示与桩号范围关联的当前选定路线的名称。
桩号范围
从路线起点
指定桩号范围的起点是否为路线的起点(即位于路线起点处的桩号):
  • :桩号范围的起点为路线的起点。
  • :指定范围的起点桩号。 可以输入或拾取起点桩号。
起点桩号
指定范围的起点桩号。 可以直接输入桩号值或单击 从图形中拾取。 仅当“从路线起点”设置为 “”时有效。
到路线终点
指定桩号范围的终点是否为路线的终点(即路线上的最终桩号):
  • :桩号范围的终点为路线的终点。
  • :指定范围的终点桩号。 可以输入或拾取终点桩号。
终点桩号
指定范围的终点桩号。 可以直接输入桩号值或单击 从图形中拾取。 仅当“到路线终点”设置为 “”时有效。
左侧样本宽度
捕捉到路线
指定采样线延伸至每个桩号处的路线(而不是硬编码宽度)。
  • :通过捕捉到每个桩号处的指定偏移路线创建左侧样本。如果指定“真”,则从“路线”列表中选择要使用的路线。
  • :不会捕捉到偏移路线。如果指定“假”,则使用“宽度”设定来指定样本宽度。
路线
指定左侧样本延伸至的路线。仅当“捕捉到路线”设置为 “”时有效。
注: 尽管已列出当前图形中的所有路线,但是没有选择初始路线。因为这将导致长度为零。
宽度
使用实际土地单位指定路线左侧的样本宽度。 请输入以土地单位表示的正值。仅当“捕捉到路线”设置为 “”时有效。
右侧样本宽度
捕捉到路线
  • :通过捕捉到每个桩号处的指定偏移路线创建右侧样本。如果指定“真”,则从“路线”列表中选择要使用的路线。
路线
指定右侧样本延伸至的路线。仅当“捕捉到路线”设置为 “”时有效。
宽度
使用实际土地单位指定路线右侧的样本宽度。 请输入以土地单位表示的正值。仅当“捕捉到路线”设置为 “”时有效。
采样增量
使用采样增量
指定是否在路线上的增量桩号处创建采样线:
  • :更改切线、曲线或缓和曲线的默认采样增量。 例如,您可以减少曲线和/或缓和曲线的默认采样增量值。
  • :不在路线上的桩号处创建采样线。
增量相对于
指定桩号范围增加的方式。
  • 绝对桩号:从路线的桩号 0 开始递增桩号。
  • 桩号范围起点:从路线的起点桩号(可能不是 0)递增桩号,或在“桩号范围”内将指定的桩号作为 “起点桩号” 递增桩号。
沿切线的增量
使用实际土地单位指定切线上的采样增量距离。 请输入以土地单位表示的正值。
沿曲线的增量
使用实际土地单位指定曲线上的采样增量距离。 请输入以土地单位表示的正值。
沿缓和曲线的增量
使用实际土地单位指定缓和曲线上的采样增量距离。 请输入以土地单位表示的正值。
注: 更改采样增量会影响重新生成性能。较小的增量表示有更多采样桩号,因此图形也会更大。
附加采样控制
在范围起点处
指定是否在指定范围的起点处创建采样线。
在范围终点处
指定是否在指定范围的终点处创建采样线。
在平曲线点处
指定是否在平曲线点处(例如,缓和曲线起点处或缓圆点处)创建附加采样线。
在超高临界桩号处
指定是否在超高临界桩号处创建附加采样线。
