与 Autodesk InfraWorks 360 交换数据
本节内容
关于在 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 360 之间交换数据
通过参照本地的
模型或从
AutoCAD Civil 3D
导出的 IMX 文件,可以将
InfraWorks 360
数据导入
InfraWorks 360
。通过链接到
AutoCAD Civil 3D
DWG 文件作为数据源,可以将
InfraWorks 360
数据导入
AutoCAD Civil 3D
配置Autodesk InfraWorks 360 - AutoCAD Civil 3D 交换设置”的步骤
可以创建一个文件,用来指定将
数据导入
AutoCAD Civil 3D
时所用的设置。
将 Autodesk InfraWorks 360 数据导入 AutoCAD Civil 3D 的步骤
通过选择本地模型或 IMX 文件可以将
数据导入
AutoCAD Civil 3D
有关在 AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 360 之间进行数据交换时的路线和纵断面图元类型行为
部分
AutoCAD Civil 3D
路线和纵断面图元类型生成的设计道路可在
中编辑,其他类型生成的设计道路则不可编辑,并且部分
AutoCAD Civil 3D
纵断面图元不能导入
InfraWorks 360
导入和导出 IMX 文件的步骤
AutoCAD Civil 3D 和 Autodesk InfraWorks 360 数据交换命令参考
父主题:
文件和数据共享
