Autodesk Download Manager (DLM) 通过在下载打包文件的同时提取它们,并使用网络加速技术提升性能,来为您节省时间。
Autodesk DLM 可在下载会话期间提供自动重试、重新启动和智能错误处理。使用它最多可同时下载三个产品,还可以将任意数量的产品添加到队列中。
首次运行时,DLM 会安装 Akamai® NetSession 界面来提高下载速度。DLM 和 NetSession 不包含广告软件或间谍软件,并且不会收集或分发任何个人信息。NetSession 不会使用对等功能,也不会占用网络带宽。
在需要下载更多 Autodesk 产品时,仍然可以使用 DLM。DLM 文件在计算机上占用的空间约为 14 MB。
如果提示您下载 DLM,请保存名为 AutodeskDownloadManagerSetup.exe 的文件并运行它。(您可能需要双击该设置文件,具体取决于您的浏览器。)按照提示,允许更改您的计算机,接受许可和服务协议,并确认下载位置以完成安装。
在下载和使用 DLM 时,您可以使用计算机执行其他任务。如果性能较慢,可以暂停下载,稍后再继续。如果关闭计算机,DLM 将恢复到其中止时所处的位置。您无需重新开始。
DLM 的“Download Now”和“Install Now”当前不支持 Firefox 23 及更高版本。使用 IE 或 Chrome 或者使用基于浏览器的下载(它不需要 DLM)。
您可以使用基础 Service Pack 将 DLM 安装在以下 Windows 操作系统上:
DLM 要求的最低显示分辨率为 1024 x 768 像素。
%LOCALAPPDATA%\Autodesk\Autodesk Download Manager
接下来,使用文字编辑器(例如 NotePad)打开 download.info 文件。然后修改以 defaultdestdir 开头的字符串(例如,DefaultDestDir=C:\Autodesk)来指定新位置,然后保存该文件。
若要从计算机中删除 DLM,请先关闭 DLM,然后卸载 DLM 和 Akamai NetSession 界面。(在 Windows 中,请使用“控制面板”的“程序和功能”对话框)。
然后删除 download.info 文件,该文件可通过在 Windows 资源管理器中输入以下路径找到:
