关于 Install Now
Install Now 将直接从您已选定下载方法的网页上开始产品的安装。
注: Install Now 不允许您在共享网络驱动器上创建网络展开或安装 Autodesk 产品。对于展开,请使用“Download Now”选项,使用基于浏览器的下载,或从产品媒体安装。
第一次运行它时,Install Now 将安装 Autodesk Download Manager (DLM) 和 Akamai ® NetSession 界面。DLM 和 NetSession 不包含广告软件或间谍软件,并且不会收集或分发任何个人信息。
重要: 使 Autodesk 下载产品页面保持打开状态,直到产品安装程序打开。可在安装过程的下载期间使用“暂停”和“继续”按钮,但是不要在该过程完成之前退出安装程序。
详细信息
如果系统提示您下载 DLM,则保存并运行 AutodeskDownloadManagerSetup.exe。按照提示允许对计算机进行更改、接受针对 DLM 的许可和服务协议,然后完成安装。
出现提示时,接受许可协议。如果出现提示,则批准下载。如果您看到一条消息,询问如何处理文件,请选择“运行”(不是保存)。
安装完套件内产品的子集后,可以通过单击桌面图标重新启动“Install Now”并获取其他可用的产品。
疑难解答
删除 Install Now 文件
若要从计算机中删除 Install Now 的所有痕迹,首先请退出 DLM,然后卸载 DLM 和 Akamai NetSession 界面。(在 Windows 中,请使用“控制面板”的“程序和功能”对话框)。
下一步,删除配置文件:
  • 在 {系统驱动器}:\Autodesk\WI\<产品名> 位置中找到 Setup_WIDownload.info 文件。
  • 如果 download.info 文件存在,则通过在 Windows 资源管理器中输入以下路径进行查找:
    %LOCALAPPDATA%\Autodesk\Autodesk Download Manager
    在 Windows XP 中,使用此字符串:%userprofile%\Local Settings\Application Data\Autodesk\Autodesk Download Manager
