请将 Microsoft SQL Express 升级到 Microsoft SQL Standard 或更高版本
若要使用不带 Service Pack 的介质将安装的 SQL Express 升级到完整版 SQL 或更高版本,您可以使用以下方法之一。
注: 在执行这些方法之前,建议先进行服务器控制台备份。
第一种方法
  1. 运行完整版 SQL 安装应用程序。
  2. 选择“维护” > “版本升级”
  3. 选择 AutodeskVault 实例,然后开始升级。
  4. 升级完成后,应用最新的 SQL Service Pack,因为此升级实际并未启动,它也不会从 SQL Express 进行转换。
第二种方法
  1. 使用服务器控制台创建 Vault 的完整备份。注意:在后面的步骤中,您需要删除所有 Vault 数据库。请先确认您可以在测试服务器上恢复此备份,然后再继续。如果测试恢复失败,请不要继续。请更正备份产生的所有问题,然后再继续执行后面的步骤。
  2. 测试恢复成功后,请打开 ADMS Console 并删除列出的所有 Vault。然后从“工具”菜单中选择“拆离 Vault 主数据库”。
  3. 请确保所有用户均已注销 Vault。
  4. 彻底卸载 SQL Express,包括以下应用程序,并按下列顺序卸载:
    • Microsoft SQL Server 2XXX 注意:如果您安装了 SQL Express 的多个实例,请务必仅卸载 AutodeskVault 实例。执行完此步骤后,请勿卸载 SQL 的其他任何部分。
    • Microsoft SQL Server 20XX Browser
    • Microsoft SQL Server 20XX Native Client
    • Microsoft SQL Server 20XX 安装程序支持文件
    • Microsoft SQL Server VSS Writer
  5. 从 Program Files 中删除 SQL Express 文件夹(包括数据文件)。如果您的 Vault 数据库位于其他驱动器上,请务必要将该驱动器上的文件一并删除。
  6. 按照“预安装 Microsoft SQL Server”部分中的描述,安装完整版 SQL(具有 AUTODESKVAULT 实例)。
  7. 安装适用于 Vault 产品的 Microsoft SQL 版本。
    注: 请参见此页面上的图表,或者查看您应安装的 SQL 版本的 Vault 系统要求。
  8. 使用 ADMS Console 恢复在第一步中创建的备份。
