设置 Factory 选项 - 参考
通过“Factory 选项”对话框,您可以选择显示 DWG 覆盖的预览,以及打开或关闭覆盖中任意工程图图层的可见性。该对话框还可用于指定新 Factory 布局要使用的模板文件,以及在创建专用于资源编写和二维工程图创建的零件或部件模型时要使用的模板文件。在将一个资源与另一个资源相连接时,或者在将资源放置在 Factory 地板、二维草图或工程图覆盖、轨迹线或点云中的某一个点上时,也可以使用该对话框来控制捕捉设置。使用该对话框还可以控制资源标记和描述符的文字字体、高度和放置设置。
访问: “Factory”选项卡 “选项”面板 “Factory 选项”
访问: “快速入门”选项卡 “Factory 启动”面板 “Factory 选项”
DWG 设置
控制 DWG 覆盖的工程图预览和图层可见性。
放置时显示“图层设置”对话框 选中此框可在打开 DWG 覆盖时显示“图层设置”对话框,其中会列出所有定义的工程图图层。可以根据需要打开或关闭图层可见性。此选项默认处于禁用状态。
在“图层设置”对话框中显示 DWG 预览 选中此框可在“图层设置”对话框中显示 DWG 覆盖的预览。打开或关闭图层可见性时,预览会进行更新。通过对话框右上侧的黑色和白色按钮,您可以在黑色背景和白色背景之间切换。此选项默认处于禁用状态。
注:“放置时显示‘图层设置’对话框”处于禁用状态时,“在‘图层设置’对话框中显示 DWG 预览”选项将不适用。
类推接头 此设置处于激活状态(默认)时,它会尝试在自动放置在 DWG 覆盖(包含二维资源)上的三维资源之间创建接头。如果三维资源彼此之间的距离在很小的公差范围内,则会发生连接。
启用自定义颜色 通过此设置可以禁用以及指定要分配给零部件的颜色,这些零部件是在 Inventor 中的资源链填充过程中以非标准方式(即自定义方式)创建的。默认情况下,此选项处于活动状态,并设置为红色。
模板文件
指定要用于新 Factory 布局、零件和部件资源以及创建 AutoCAD DWG 的模板文件。
默认布局模板 指定要用于所有新 Factory 布局的 StandardFactoryLayout.iam 模板文件。如果要指定其他模板文件,请单击“浏览”按钮浏览到其他文件夹位置。
默认零件资源模板 指定在创建专用于资源编写和发布的零件模型时要使用的 Standard.ipt 模板文件。如果要指定其他模板文件,请单击“浏览”按钮浏览到其他文件夹位置。
默认部件资源模板 指定在创建专用于资源编写和发布的部件时要使用的 Standard.iam 模板文件。如果要指定其他模板文件,请单击“浏览”按钮浏览到其他文件夹位置。
默认 DWG 模板 指定调用“同步 AutoCAD”“发布/更新 DWG”命令时要使用的 AutoCAD 模板文件。默认设置会基于使用的单位制自动选择合适的模板。如果要指定其他模板文件,请激活“用户定义的模板”选项按钮,然后单击“浏览”按钮浏览到其他文件夹位置。
捕捉设置
控制用于在布局中放置零部件的捕捉设置。在此对话框中启用或禁用的任何捕捉到设置都会在“Factory”选项卡上“选项”面板中的“捕捉类型”下拉菜单中反映出来。
启用 此复选框默认情况下处于激活状态,可启用捕捉。如果取消选中此选项,将禁用所有捕捉类型选项。
捕捉到地板 此选项默认情况下处于激活状态,可使 Factory 资源捕捉到 Factory 地板上的选定位置。
捕捉到网格 激活此复选框后,便能够捕捉到地板网格。在处于激活状态时,为“网格捕捉公差”输入 1 到 50 的值,以指定当接近程度小于指定距离(以屏幕像素为单位)时发生捕捉。此选项默认处于禁用状态。
捕捉到接头 激活此复选框后,便能够捕捉到其他零部件上的接头。在处于激活状态时,为“接头捕捉公差”输入 1 到 50 的值,以指定当接近程度小于指定距离时发生捕捉。默认情况下,此选项已启用。也可以为“接头捕捉预览公差”输入 1 到 100 的值,以确定显示预览捕捉线的距离。
捕捉到轨迹线 激活此复选框后,便能够捕捉到资源轨迹线。默认情况下,此选项已启用。为“轨迹线捕捉公差”输入 1 到 50 的值,以指定当接近程度小于指定距离(以屏幕像素为单位)时发生捕捉。
捕捉到草图 激活此复选框后,便能够捕捉到二维草图上的草图对象。此选项默认处于禁用状态。为“Inventor 几何图元捕捉公差”输入 1 到 10 的值,以指定当接近程度小于指定距离(以屏幕像素为单位)时发生捕捉。
捕捉到曲面 激活此复选框后,便能够将某个资源放置在另一个资源的曲面上。默认情况下,此选项已禁用。为“Inventor 几何图元捕捉公差”输入 1 到 10 的值,以指定当接近程度小于指定距离(以屏幕像素为单位)时发生捕捉。
捕捉到顶点或边 激活此复选框后,便能够将某个资源捕捉到另一个资源的顶点或边上。默认情况下,此选项已禁用。为“Inventor 几何图元捕捉公差”输入 1 到 10 的值,以指定当接近程度小于指定距离(以屏幕像素为单位)时发生捕捉。
捕捉到 DWG 覆盖 激活此复选框后,便能够捕捉到二维 DWG 覆盖上的工程图实体。默认情况下,此选项处于启用状态。为“Inventor 几何图元捕捉公差”输入 1 到 10 的值,以指定当接近程度小于指定距离(以屏幕像素为单位)时发生捕捉。
捕捉到点云 激活此复选框后,便能够将资源捕捉到点云中的选定点。此选项默认处于禁用状态。为“Inventor 几何图元捕捉公差”输入 1 到 10 的值,以指定当接近程度小于指定距离(以屏幕像素为单位)时发生捕捉。
捕捉预览颜色 从下拉菜单中选择颜色,以更改进行捕捉时显示的捕捉预览线的颜色。
资源设置
允许访问基于云的资源,为其存储指定文件夹,并提供在放置资源或模型后自动启动“重新定位”命令的选项。
启用基于云的资源 此复选框默认情况下处于激活状态,可支持在 Factory 布局中下载和放置基于云的资源。
本地云资源库 指定 FactoryCloudLibrary 文件夹的位置,该文件夹用于存储已下载的基于云的资源。如果要为此文件夹指定其他位置,请单击“浏览”按钮。
单击“清除文件夹”按钮可清除 FactoryCloudLibrary 文件夹的内容。
禁用自动代理检测 自动代理检测是由 Internet Explorer“Internet 选项”中的“局域网设置”控制的设置。选中该复选框可替代局域网设置,并提高下载基于云的资源时的性能。
放置零部件后启动“重新定位”命令 此复选框默认情况下处于激活状态,用于在 Factory 布局中放置资源或插入模型后调用“重新定位”命令。然后,您可以立即对资源的 XYZ 放置和角度进行小幅调整。
放置一个零部件后完成该命令 选择该选项后,在将资源拖放到布局上时只会将该资源放置一次。如果在放置资源后,您希望使命令保持激活状态,以便可以在布局中放置该资源的多个实例,请取消选中该选项。
启用自动分层 选择该选项可激活“资源特性”中的自动分层功能。使用该功能可以定义资源的放置图层。如果将该选项留空,则会将资源放置在布局的激活图层中。
在插入或修改过程中为资源添加关键参数特性 选中此选项后,在放置或修改资源时,将自动把名为“关键参数”的 iProperty 添加到资源文件。单击 Factory 功能区中的“BOM 表”命令可以生成一个 BOM 表,该表将每个资源实例列为一行,当每个实例的所有关键参数值显示后,还将添加“关键参数”列。
资源生成器设置
提供用于发布二维 DWG 和导入三维 DWG 实体的选项。
简化 选中该选项可以将部件发布为单个零件。
生成 NWC 模型 发布资源时,选中该选项可以生成与 Navisworks 兼容的模型。
发布二维资源 此复选框默认情况下处于激活状态,可支持在使用资源生成器命令创建和发布资源时以 DWG 格式创建和发布二维工程图。该工程图随后可用作二维资源,并会显示在 AutoCAD Factory 资源浏览器的“用户资源”文件夹中。
导入多实体 DWG “创建资源”命令提供用于导入 DWG 实体的选项。如果 DWG 文件中存在多个实体对象,则可以选择将对象作为部件或多实体零件进行导入。
作为部件 将 DWG 文件中的多个实体作为 Inventor 部件 (.iam) 进行导入。这是默认设置。
作为多实体零件 将 DWG 文件中的多个实体作为 Inventor 零件 (.ipt) 进行导入。
标注设置
指定将三维布局同步到 AutoCAD Factory 后用于资源标记和描述符的文字字体和高度。该对话框还提供了用于定位描述符和资源标记的选项。
注: 重新启动 AutoCAD 时,此处所做的设置将同步继而复制到 AutoCAD Factory 中。在 AutoCAD“选项”对话框的“Factory 注释”选项卡中可以找到相同的这些设置
字体 从下拉列表中选择所需的字体。默认字体为 romans.shx
高度 指定文字高度。对于英制模板,默认高度为 0.125 英寸;对于公制模板,默认高度为 3 毫米。
下方(描述符) 将描述符文字远离资源放置。这是默认设置。
中心(描述符) 将描述符文字放置在资源的上方正中间。
下方(资源标记) 将资源标记文字远离资源放置。
中心(资源标记) 将资源标记文字放置在资源的上方正中间。这是默认设置。
