“Factory 选项”设置是全局性的,因此所有新文档都使用这些设置。
您可以选择显示列出 DWG 覆盖中存在的所有图层的对话框,查看覆盖的预览以及设置资源放置选项。
“选项”面板
“Factory 选项”
“Factory 启动”面板
“Factory 选项”
“Factory 选项”对话框的“模板”选项卡可指定要用于创建新 Factory 布局的模板文件。该选项卡还可指定在创建专用于资源编写和发布的零件或部件模型时要使用的模板文件。此外,还可以通过“同步 AutoCAD”和“发布/更新 DWG”命令指定将 AutoCAD 模板文件用于自动创建工程图。
“选项”面板
“Factory 选项”
“Factory 启动”面板
“Factory 选项”
捕捉设置可控制资源在 Factory 地板上的放置方式以及与其他资源的连接方式。您可以控制是否启用捕捉,以及进行预览和启用捕捉的最大距离。
捕捉距离值的单位设置为采用屏幕像素。因此,当您放大或缩小布局时,实际捕捉距离会发生更改。当您放大布局时,实际距离会减小,而当您缩小布局时,实际距离会增大。
“选项”面板
“Factory 选项”
“Factory 启动”面板
“Factory 选项”
为“网格捕捉公差”输入从 1 到 50 的值。该值是使资源能够捕捉到网格的最大距离(以像素为单位)。默认值为 25 像素。
为“接头捕捉公差”输入从 1 到 50 的值。该值是使您放置的资源能够捕捉到其他资源的最大距离(以像素为单位)。默认值为 25 像素。为“接头捕捉预览公差”输入从 1 到 100 的值。该值是使一条直线显示在您放置的资源与其他资源之间的最大距离(以像素为单位)。默认值为 50 像素。
输入从 1 到 10 的值来自定义“Inventor 几何图元捕捉公差”。默认公差为 5 像素。
通过该选项卡,您可以指定已下载的基于云的资源的存储和缓存位置,也可以禁用自动代理检测,该选项卡还提供了用于在 Factory 布局中放置资源或插入模型后立即启动“重新定位”命令的设置。设置还包括自动分层选项以及将关键参数特性添加到资源。
“选项”面板
“Factory 选项”
“Factory 启动”面板
“Factory 选项”
在此选项卡上可选择将三维资源发布为可用作 AutoCAD Factory 中的二维资源的二维 DWG 文件,以及指定多个已导入的 DWG 实体的对象类型。也可以选择通过从部件衍生零件并生成 Navisworks 兼容的模型来简化资源文件结构。
“选项”面板
“Factory 选项”
以显示“Factory 选项”对话框。
“Factory 启动”面板
“Factory 选项”
以显示“Factory 选项”对话框。 该选项卡用于在同步到 AutoCAD Factory 中后指定资源标记和描述符的文字字体、高度和放置选项。处于 AutoCAD 中后,标注将采用一种称为 Factory_Annotation 的文字样式表示为块属性。还将自动为标注创建两个 AutoCAD 图层:Factory_AssetTag 和 Factory_Descriptor。
“选项”面板
“Factory 选项”
以显示“Factory 选项”对话框。
“Factory 启动”面板
“Factory 选项”
以显示“Factory 选项”对话框。 接下来,确定标注的放置设置。请注意,此处 Z 方向上的标高不是要素,因为在 AutoCAD 中两个标注都展平在二维 Factory 地板上。
标注字体、高度和放置设置仅适用于新资源标记和描述符。更改现有标注的这些值中的任何值并重复执行“同步 AutoCAD”命令将不会在 AutoCAD 布局中产生任何更改。如果要更改 AutoCAD Factory 中同步的资源的字体或高度,请使用 STYLE 命令更改标注字体。若要更改属性文字高度,请使用 EATTEDIT 命令。
可以将针对当前文档的“Factory 选项”设置所做的更改重置为随产品安装的默认设置。
“选项”面板
“Factory 选项”
“Factory 启动”面板
“Factory 选项”
