“发布资源”对话框包含三个选项卡。
通过“常规”选项卡可将模型添加到“Factory 资源”库的“用户资源”文件夹中。它还提供了用于将资源发布到云的选项。
“三维选项”选项卡提供了文件发布和 Navisworks 兼容性选项。
通过“二维选项”选项卡可创建要发布的三维资源的二维工程图(采用 DWG 格式)。发布三维资源的二维工程图可以创建二维资源以在 AutoCAD Factory 中使用。您可以选择要发布的视图表达,以及选择隐藏线视图或非隐藏线视图。也可以选择从零件或部件浏览器发布特定草图。
访问:
“资源生成器”选项卡
“发布资源”
“常规”选项卡
| 资源名称 | 输入资源的名称。 |
| 目标 | 选择在本地发布资源或将资源发布到云。 |
| 目标文件夹 | 从树形列表中选择现有目标文件夹或者创建新子文件夹。 |
单击此按钮可添加新的基于云的资源集合并为其提供一个名称。 |
单击此按钮可删除基于云的资源集合。 |
单击此按钮可显示集合中的所有资源。 |
| 发布以共享 | 如果要在基于 Web 的“Factory 资源仓库”中共享资源,可选中该框。 |
| 资源类型 | 指定资源的类型 -“标准”、“地坑”或“平台”。 |
“三维选项”选项卡
| 简化 | 选中该选项可以将部件发布为单个零件。选中此选项可以提高性能,并简化文件管理,因为在转换过程中以及在布局中放置资源时创建的文件将减少。 |
| 生成 NWC 模型 | 如果使用 Navisworks 并且要在发布资源时生成与 Navisworks 兼容的模型,请选中该选项。 |
“二维选项”选项卡
| 发布二维资源 | 此复选框设置默认情况下处于激活状态,可让您发布资源的二维工程图。该工程图用于在 AutoCAD Factory“资源浏览器”中创建和放置二维资源。
注: 您也可以在“Factory 选项”对话框的“资源生成器”选项卡中启用和禁用该选项。
| 表达(视图) | 使用下拉列表选择要发布的视图表达。 |
| 样式 | 选择隐藏线视图或非隐藏线视图。 |
| 草图 | 如果要从零件或部件浏览器中导出其中一个草图,请选中“发布草图”复选框。从下拉列表中选择要导出的草图。
注: 此选项可禁用“视图”和“样式”表达选项。
| 查看二维表达 | 单击以查看资源的二维版本。 |
