创建 Factory 资源
请遵循以下步骤来编写 Factory 资源。
    注: 在将零部件编写为用户资源或云资源之前,请确保已对模型进行充分设计和建模。所有用于控制不同模型尺寸或配置的参数必须在编写零部件之前命名。还必须为“参数”对话框中的这些参数启用“关键列”复选框。
  1. 在功能区上,单击 “Factory”选项卡 “Factory 启动”面板 “创建资源” 。从头开始为零件或部件建模,或者导入要编写为资源的模型。
  2. 请依次单击 “创建资源”选项卡 “Factory 资源”面板 “资源生成器” 。将显示“资源生成器”功能区。
  3. “关键参数”浏览器会显示在图形窗口中,其中显示所有命名参数。如果在“参数”对话框中已将这些参数选择为进行导出,则这些参数将具有复选标记。选择定义不同模型的参数。例如,输送机可以具有不同的长度、宽度和高度。
  4. 单击功能区上的 “资源生成器”选项卡 “编写”面板 “定位面” 。系统将显示“定位面”对话框。
  5. 选择平整面或工作平面。
  6. 如有必要,单击“反向”按钮更改 Z 轴方向。
  7. 单击“插入点”按钮有选择地选择特定的插入点。插入点可以是顶点、工作点或草图点。一个小金色球体用于表示选定的插入点。
    提示: 如果计划以二维形式发布资源供 AutoCAD Factory 使用,请仔细选择插入点,因为它可用于在二维布局中精确放置资源。
  8. 输入平面偏移值(如果需要)。
  9. 单击“显示坐标”按钮打开或关闭三维基准指示器。
  10. 单击“预览”以放置方向查看模型。
  11. 单击“确定”定义定位面并关闭对话框。
  12. 单击功能区上的 “资源生成器”选项卡 “编写”面板 “定义接头” 在零部件上选择平整面、顶点、中点、端点、孔中心、工作点或工作平面。接头点空间坐标轴会显示在选择的点上。
  13. 若要反转空间坐标轴的轴方向,请在空间坐标轴中单击鼠标右键,然后从弹出式关联菜单中选择“轴反向”
  14. 完成接头点位置或轴方向的设置后,单击鼠标右键,然后从弹出式关联菜单中选择“确定”。连接点由一个绿色球体表示。
  15. 单击功能区上的 “资源生成器”选项卡 “编写”面板 “接头类特性” 如果要定义资源的接头类和特性值。这是可选步骤。
  16. 单击功能区上的 “资源生成器”选项卡 “编写”面板 “资源特性” 来添加有关资源的附加信息,例如作者信息、用于搜索的关键字及项目相关信息。这是可选步骤。
    注: 如果之前已使用“iProperty”定义了这些特性,则“资源特性”对话框中“概要”“项目”选项卡上的字段将已填充。
  17. 如果要为资源创建两个或更多变量,请单击 “资源生成器”选项卡 “编写”面板 “资源变量 。这是可选步骤。
  18. 如果要将描述符附着到资源,请单击 “资源生成器”选项卡 “标注”面板 “描述符” 。这是可选步骤。
  19. 如果要定义 MEP 接头,请单击 “资源生成器”选项卡 “标注”面板 “BIM 交换” 。这是可选步骤。
  20. 保存资源。
保存资源后,可以使用“发布资源”命令发布该资源。
