Inventor Factory 概述
Autodesk Factory Design Utility for Inventor 是部件环境的附加模块。此套件提供了用于 Factory 地板布局的设计工具和最佳环境。
Factory 地板布局是工厂、仓库或办公室环境的三维模型。尺寸和复杂性可以小到一个工作单元,大到整个工厂。布局可以包含建筑元素,如墙壁、柱和公共设施。您可以检查有无干涉发生,规划设备的各部分如何连接到电源、数据资源、压缩空气资源或其他资源。
Factory 资源库包含标准 Factory 零部件的模型,如输送机、管道系统和墙壁。您可以将常用模型发布到库中。也可以使用 Inventor 零件和部件文件或导入的模型。
Suite 工作流
Inventor Factory 提供了 Suite 工作流工具,可用来在 Factory 三维布局和 AutoCAD 二维工程图之间创建双向关联链接。这种链接称为“布局同步”,可以在 Inventor 和 AutoCAD Architecture 或 AutoCAD Mechanical 之间建立。
与 AutoCAD 关联的四个 Inventor 工作流为:
Inventor Factory 还包含 Navisworks 和 Process Analysis 360 的 Suite 工作流。“同步 Navisworks”可以在 Navisworks 中打开激活的 Inventor 文件,以便您可以可视化布局并运行碰撞检测。“创建流程模型”可以将 Inventor 数据与 Process Analysis 360 基于 Web 的流程造型工具(通过该工具可以运行分析和优化性能)保持同步。
