Factory 资源选项 - 参考
访问方法: “应用程序”菜单 >“选项”>“Factory 资源”选项卡。
基于云的资源
云资源可按需下载,并存放在磁盘上的本地云资源库中。默认本地路径在安装过程中确定。您可以为基于云的资源指定备用位置。
启用基于云的资源 通过“资源浏览器”启用基于云的资源。“资源浏览器”会显示一个图标,指示基于云的资源的已启用/已禁用状态。
本地云资源库 指定到本地云资源库的路径。这些资源已从 Factory 云服务器下载到本地。
使用“浏览...”按钮可修改云资源的存储位置。
代理设置 自动代理检测设置由 Internet Explorer 的“Internet 选项”中的“局域网设置”控制。选中该复选框可替代局域网设置,并提高下载基于云的资源时的性能。
恢复默认值 重新确定默认路径位置。
资源生成器
从文件加载图层 指定在生成自动分层功能的图层选择列表时要参考的文件。
捕捉到接头
控制在放置期间接头是否显示并在资源上处于激活状态。接头之间的最小捕捉距离也在此处指定。
在放置和重新定位期间捕捉到接头 当处于激活状态时,该复选框设置会捕捉到已在资源中定义的连接点。默认情况下,该选项处于激活状态。
提示: 也可以通过单击 AutoCAD Factory 功能区上的“接头已启用” “接头已禁用” 来激活或取消激活该设置。也可从命令行使用 FACT_CSNAP 命令启用/禁用该设置。
接头捕捉公差(以像素为单位) “接头捕捉公差”值定义了两个接头之间达到什么距离时启用捕捉功能。默认情况下,此值设定为 25 像素。
用户定义的 Factory 资源在 Inventor 中进行编写。这些资源的位置相对于 Inventor 项目文件 (.ipj) 进行定义。为使这些用户资源的二维表示在 AutoCAD Factory 中可用,您必须指定这些资源所在的 Inventor 项目文件。该项目文件中列出的每个库均作为 AutoCAD 中的资源库添加进来。
默认项目文件 指定或浏览到 Inventor 项目文件,其中包含。在从 AutoCAD 同步到 Inventor 时,所放置资源的信息也将存储在该文件中。
指定的项目文件中参考的资源库将会显示在“资源浏览器”“用户资源”中。
当前图形的项目文件 在此处输入文件路径以访问专用于当前图形的不同 Inventor 项目文件。此设置将会替代默认的项目文件设置。
用于在同步之前设置 Inventor 的激活项目 如果当同步发生时设置中指定的文件以外的项目文件处于打开状态,则该设置将会自动激活该指定的文件以确保信息能正确同步。
布置
启用自动分层 选择该选项可激活“资源特性”中的自动分层功能。使用该功能可以定义资源的放置图层。如果将该选项留空,则会将资源放置在布局的激活图层中。
