“选项”
“Factory 注释”选项卡可以控制 AutoCAD Factory 中的资源标记、描述符文字字体、高度和放置。所做的更改仅影响后来从“资源浏览器”放置(拖放)到 AutoCAD 布局中的资源。这些更改不会影响任何因从 Inventor 同步而显示的资源标记和描述符。
如果要对同步资源的资源标记和描述符设置进行更改,请使用 AutoCAD STYLE 命令来更改标注字体。若要更改属性文字高度,请使用 EATTEDIT 命令。
注: 重新启动 Inventor 后,AutoCAD“Factory 注释”选项卡中的标注设置将自动与 Inventor Factory 中“Factory 选项”对话框“标注”选项卡中的标注设置保持同步。
访问“Factory 注释”选项的步骤:
- 在“应用程序”菜单
底部,单击“选项”。
- 在“选项”对话框中,浏览到“Factory 注释”选项卡。
- 在“Factory 注释”选项卡中,从“字体”下拉列表中选择所需的字体。
- 在“高度”文本框中设置文字高度。默认文字高度为 0.125 英寸(3 毫米)。请确保将文字高度设置为合适的大小以反映二维布局的工程图/打印比例。
- 接下来,确定标注的放置设置。对于“描述符”标注放置,请选择“下方”(默认设置)或“中心”。“下方”设置用于将描述符标注远离资源放置。“中心”用于将标注放置在资源的中心。对话框中的图形图像反映了“描述符”放置的更改。
- 对于“资源标记”标注放置,请选择“下方”或“中心”(默认设置)。与“描述符”放置一样,“下方”设置用于将资源标记标注远离资源或插入的模型放置。“中心”用于将标注放置在资源或插入的模型的中心。对话框中的图形图像反映了“资源标记”放置的更改。
有关在发布资源时为放置的资源或描述符添加标记的信息,请参见添加资源标记和描述符
