创建资源
Autodesk Inventor Factory Design Utility 为用户提供了产品随附的预定义系统资源。通过“创建资源”命令,您可以创建新数据或者使用现有数据。可以通过提供的系统资源编写数据并将其发布到“用户资源”“用户云资源”库中。
哪种类型的内容可用于创建资源?
可以将标准 Inventor 零件和部件创建为和用作 Factory 库资源,也可以导入现有 Inventor 零件和部件文件。您还可以导入在 AutoCAD DWG 文件中创建的单个或多个实体。
是否可以将从其他 CAD 产品中导入的数据用于构建资源?
可以将 Factory 资源库中的资源参数化,以捕获其在 Factory 布局部件中的用意。因此,促使这一目的得以实现的数据必须包含必要的参数。导入过程会在 Inventor 中创建基础特征,表示源文件中的几何图元和拓扑。您可以使用 Inventor 命令调整基础特征和添加新特征;但是,您无法修改或参数化基础特征。如果次级 Inventor 特征包含所需的所有必要参数,则可以使用导入的数据。有关导入 CAD 数据的详细信息,请参考 Inventor 帮助主题:其他 CAD 系统中的零件和部件。
