定义资源的“概要”、“项目”、“流程”、“图层”和“可自定义”特性。
访问:
“资源生成器”选项卡
“编写”面板
“资源特性”
| “资源属性”对话框 | |
| “概要”选项卡 | “概要”选项卡可用于添加特性以对 Inventor Factory 资源进行分类和管理。定义后,您可以搜索资源、创建报告并自动更新工程图中的标题栏和明细表以及部件中的 BOM 表。在文本字段中输入所需的信息。这些字段与“iProperty”中的文本字段类似。
注: 如果这些字段已使用“iProperty”进行填充,则“概要”选项卡会反映相同的值。
| 标题 | 指定资源的标题。 |
| 主题 | 定义资源的主题。 |
| 作者 | 确定资源的创建者。您可以输入不同的名称。
注: 作者姓名在 Autodesk Inventor“应用程序选项”对话框的“常规”选项卡中设定。
| 主管 | 指定项目或工作组的主管 |
| 单位 | 指定单位。 |
| 类别 | 指定资源的类别。 |
| 关键字 | 为资源添加关键词。可以使用关键词搜索相关资源。 |
| 备注 | 为资源添加备注。 |
| “项目”选项卡 | “项目”选项卡可帮助您对与资源关联的项目和 BOM 表信息进行分类和管理。 |
| 文件子类型 | 显示选定资源的 Autodesk Inventory 文件类型。 |
| 零件代号 | 指定零件代号。如果没有输入零件代号,会自动将文件名指定为零件代号。 |
| 库存编号 | 指定资源库存编号。 |
| 描述 | 描述资源。 |
| 版本号 | 指定文件的版本号。 |
| 项目 | 指定项目名称。 |
| 设计者 | 指定项目或资源的设计者。 |
| 批准人 | 指定签字批准人。 |
| 成本中心 | 指定资源的成本中心。 |
| 预估成本 | 指定资源的成本。输入一个实数。 |
| 创建日期 | 显示 Autodesk Inventor 创建文件的日期。若要更改日期,请单击日历图标,然后选择一个新日期。 |
| 供应商 | 指示第三方制造商或供应商的名称。 |
| 网站链接 | 显示供应商链接或其他相关网站的地址 |
| “流程”选项卡 | 使用“流程”选项卡可以指定在 Process Analysis 360 流程分析中使用的值。如果未使用 Process Analysis 360,请在下一步中跳到“图层”选项卡。 |
| 处理对象 | 选中“处理对象”复选框可将该资源指定为分析对象,然后选择对象类型:
处理器:接收源材料或零件并对其执行操作 缓冲区:暂时存储处理器生成的项目 源:进入 Factory 工作流的原材料或零件 显示的字段会根据选择的对象类型而变。 |
| 缓冲区特性 | 名称:缓冲区的名称;例如 storage1
容量:缓冲区可以存储多少项目 |
| 处理器特性 | 名称:处理器的名称;例如基础部件
描述:处理器的描述 MTBF:该处理器以及所有其操作发生的两次故障相隔的平均时间;例如,4400 小时表示该处理器在发生故障之前平均将运行 4400 个小时 MTTR:在发生故障后修复该处理器所需的平均时间;例如,60 分钟表示进行修复平均需要 60 分钟 设置成本率:设置费用除以设置时间 处理成本率:处理费用除以处理时间 正常运行时间百分比:处理器运行的时间百分比 能耗率:每单位能量处理的项目数 处理器操作名称:该处理器作为其一部分的总处理模型的名称;例如引擎部件 处理时间:在选定的单位时间内处理的项目数量 设置时间:设置处理器执行该操作所需的时间 |
| 源特性 | 名称:源名称;例如金属杆
输出率:在选定的单位时间内源提供的项目数量 无限馈送:表示可提供无限供应;如果供应有限,则将其留空,并在“零件总数”字段中输入值 零件总数:该源中提供的项目数量 |
| “图层”选项卡 |
通过“图层”选项卡,您可以选择现有图层,或者定义要在其上自动放置资源的新图层。如果您要控制该资源在复杂设计中的可见性,则自动分层非常有用。 |
| 指定资源的图层 | 选择该选项可自动将图层与该资源关联。如果未选中该复选框,则该资源将被放置在 AutoCAD 中的当前 DWG 图层上或 Inventor 中的图层 0 上。
若要创建新图层,请在文本框中键入名称,并选择一种颜色来表示该图层。 若要选择现有图层,请从该文档中的图层列表中选择一个图层,或者单击“外部文件”以从其他文件中选择图层。可以导入以下任何文件类型:dwg、dwt、dws 和 csv |
| “可自定义”选项卡 | “可自定义”选项卡用于为资源添加自定义的特性。使用自定义特性可对资源进行分类和管理。您可以搜索资源、创建报告并自动更新工程图中的标题栏和明细表以及部件中的 BOM 表。在文本字段中输入所需的信息。这些字段与“iProperty”中的文本字段类似。
注: 如果这些字段已使用“iProperty”进行填充,则“可自定义”选项卡会显示相同的值。
| Name(名称) | 指定新自定义特性的名称,或者选择现有自定义特性进行编辑。输入名称,或单击箭头并从下拉列表中进行选择。 |
| 类型 | 设置特性的数据类型。单击箭头并从下拉列表中进行选择。 |
| 值 | 为资源的特性指定值。该值必须符合所选的数据类型。 |
| 目录 | 输入一个新类别名称,或者选择一个现有名称。 |
| “特性”列表 | 显示当前为资源定义的自定义特性的“名称”、“值”和“类型”。 |
| “添加”按钮 | 使您可以添加自己的自定义特性名称。 |
| “删除”按钮 | 从“特性”列表中删除所选特性。 |
