Factory 标注设置 - 参考
指定用于从“资源浏览器”放置的资源上的资源标记和描述符的文字字体、高度和定位选项。该操作不会更改在同步到 AutoCAD 后在 Inventor Factory 中定义并显示的资源标注的设置。
注: 重新启动 Inventor 时,此处所做的设置将同步继而复制到 Inventor Factory 中。在 Inventor“Factory 选项”对话框的“标注”选项卡中可以找到相同的这些设置
访问方法: “应用程序”菜单 >“选项”>“Factory 注释”选项卡。
字体 从下拉列表中选择所需的字体。
高度 指定文字高度。对于英制模板,默认高度为 0.125 英寸;对于公制模板,默认高度为 3 毫米。
下方(描述符) 将描述符文字远离资源放置。这是默认设置。
中心(描述符) 将描述符文字放置在资源的中心。
下方(资源标记) 将资源标记文字远离资源放置。
中心(资源标记) 将资源标记文字放置在资源的中心。这是默认设置。
